查看: 4497|回复: 11
【小叶GoKit试用】五:程序烧录篇
    昨天 20:05
  • 签到天数: 2817 天
    连续签到: 3 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2015-6-10 11:35:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
    终于可以上手STM32底板了,STM32底版上是一块STM32f103c8芯片,所以用keil5编写代码:
    查看原理图,有四个led,正好可以测试程序是不是成功烧录进去:
    四个led,高电平亮
    1. GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_1|GPIO_Pin_11|GPIO_Pin_14|GPIO_Pin_15);
    一句搞定。
    然后给板子上电,STM32的有两个usb口,接上面那个转串口,
    再看下电脑识别没
    OK,没问题(如果没识别,要安装驱动,因为电脑上能平时用的驱动基本都装了,所以可以直接识别)
    程序编译通过,生成hex文件
    然后打开下载软件,看连接是否正常
    能正确读取,没问题,下载
    运行程序
    OK,第一次烧写成功通过
    昨天 20:05
  • 签到天数: 2817 天
    连续签到: 3 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2015-6-10 11:36:55 | 显示全部楼层
    发现一个问题,为啥第三个led特别暗呢?从新写了一个只亮第三个led的程序
    问题依旧,看来得找下原因啊
    昨天 20:05
  • 签到天数: 2817 天
    连续签到: 3 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2015-6-10 11:41:10 | 显示全部楼层
    问题依旧,看来得找下原因啊
  • 签到天数: 1368 天
    发表于 2015-6-10 19:51:22 | 显示全部楼层
    看一下原理图,这个LED和某个功能是同一个引脚。是哪个功能我忘了
    昨天 20:05
  • 签到天数: 2817 天
    连续签到: 3 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2015-6-11 08:44:15 | 显示全部楼层
    我用万用表测试了一下,应该是led自身的问题
    慵懒
    2016-5-2 09:25
  • 签到天数: 14 天
    发表于 2015-10-21 18:09:03 | 显示全部楼层
    楼主用的是什么烧写软件??我之前用J_Link都没烧进去
    昨天 20:05
  • 签到天数: 2817 天
    连续签到: 3 天
    [LV.Master]伴坛终老
     楼主| 发表于 2015-10-21 20:17:53 | 显示全部楼层
    还真忘了用的啥软件了,换硬盘后,系统重转了,现在基本全部用ST-Link了
    昨天 20:05
  • 签到天数: 2817 天
    连续签到: 3 天
    [LV.Master]伴坛终老
     楼主| 发表于 2015-10-21 20:18:59 | 显示全部楼层
    你的不能下载么??
  • 签到天数: 102 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2015-10-21 20:25:03 | 显示全部楼层
    这个需要用STLINK下载程序!!!
  • 签到天数: 102 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2015-10-21 20:25:57 | 显示全部楼层
    顺便打下广告需要STLINK的话私密我全淘宝最低价
    GMT+8, 2024-11-15 09:51 , Processed in 0.215596 second(s), 34 queries , MemCache On.
