查看: 10327|回复: 3
[求助] 求助,PI2上的ubuntu mate系统分区如何扩展?
发表于 2015-6-6 12:04:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
新入了个PI2,原配的rispbian玩的没意思了,换了个ubuntu mate折腾,这个也是官网推荐的PI2的系统,下了个映像写进TF,起动设置都很简单,而且这个直接支持中文,只要在第一次开机的时候选一下系统语言就行,系统本身功能齐全,从文字处理,画图,PPT到电子表都有,真的桌面电脑的基本功能差不多都有。问题是,这个系统不像原来rsipbian可以在配置的时候直接把主分区扩展到全部TF卡空间,现在我还有12G空间没使用,看了下教程,用GPARTED可以分区,另做了个系统,拿一张旧16G卡做了下试验,结果把原空白分区重新分区后,不知道什么原因,这个16G卡再也不认了,WIN7,LINUX都试了,都认不出来,各种分区工具都试了,基本没救,现在新的16G不敢再试了,不知道有没人知道这个ubuntu mate有没有扩展系统分区的简单可靠的方法?有没高手指点一下。
 楼主| 发表于 2015-6-6 12:53:12 | 显示全部楼层
官方指导是这样写的:
Re-size file system
There are no utilities included for automatic file system re-sizing. However, it's not hard to do manually. Once booted:
sudo fdisk /dev/mmcblk0
Delete the second partition (d, 2), then re-create it using the defaults (n, p, 2, enter, enter), then write and exit (w). Reboot the system, then:
sudo resize2fs /dev/mmcblk0p2
但是我按上面的操作做完,提示:
The filesystem is already 943360(4K) blocks long. nothing to do !
用gparted看,后面还是有12G没分区,不知道哪里出问题了。
 楼主| 发表于 2015-6-6 16:54:49 | 显示全部楼层
自己找到问题所在,终于成功了,写在这里,提醒一下其它遇到同样问题的网友。
基实上面的英文写的很清楚,只是我自己操作失误导致的,正确的操作方法是:
等ubuntu mate系统启动后打开终端窗口,输入:
然后,系统提示要输入超级用户密码,输入密码后进入Fdisk命令行状态,按d,2键删除第二个分区,再用n,p,2,回车,回车建立缺省分区,然后按W写分区并退出,这时会报一个错误,不要管,重新引导系统就行了,再在终端窗口输入:
命令文件系统重定大小,完工。
我操作时,FDISK分区后,按Q键退出的,没写分区也没重启系统,所以一直不能重定文件系统大小,按上面的顺序做一遍,终于可用空间显示有13G了。
  • 签到天数: 162 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2015-6-8 08:46:11 | 显示全部楼层
    多谢楼主分享@!
    GMT+8, 2024-11-19 11:23 , Processed in 0.138165 second(s), 21 queries , MemCache On.
