查看: 2162|回复: 5
百元档最强性价比,37度智能手环评测
  • 签到天数: 222 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2015-6-4 14:47:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
    99元的千元级做工 37度手环全拆解
    37度手环是极少数带有心率传感器的国产手环,它可能是体型最小的心率传感设备,而99元的价格,还让它成为了最亲民的带心率传感器的手环产品。但作为代价,它取消了震动提醒功能,这个取舍是否值得?而它的实际表现又会如何呢?
    还不错的外观与做工
    全黑纸盒包装的触感很特殊,有点像内肤涂层,正面是37度的logo,背面有简单的参数。
    双层盒包装,上层是手环本体,下层是硅胶表带、充电底座和说明书。
    手环的整体做工不错,机器本体的正面,盖有经特殊处理的铝合金,上有网格分布的光面圆点,根据观察角度不同,会有特殊的反光效果,而侧边则是常规的CNC倒角。
    背面为黑色磨砂塑料,中间为指甲壳大小的光学型心率传感器,其上方为充电触点。侧边是上下盖留下的结合缝,以及充电底座卡口。
    充电底座采用micro-USB接口,体型很小。但可惜的是,其没有采用磁吸设计,而且我们拿到的样机的卡口还比较紧,开合不太方便。
    硅胶表带外侧有单向斜纹,内侧有用于提升透气性的横向突起,官方足足提供了14个卡孔……
    合体效果比较和谐,而经过近似阳极氧化处理的金属卡扣,逼格也很高,但其高于硅胶带,平时打字的时候,金属卡扣会刮擦到桌面,桌面和卡扣总有一个得“受伤”。
    中上水平的佩戴手感
    不得不说,因为多了个心率传感器,手环本体在同类产品中也算很长了,但表带的宽度控制不错。
    除开材质和佩戴松紧度,影响手环佩戴舒适度的因素主要有4个:重量和重量分布、表带粗细和纹路。对于没有心率传感器的手环,最合适的佩戴松紧度,是能再塞进一只手指的宽度;但有心率传感器的手环/手表本身就得贴着皮肤使用,其松紧度上肯定偏紧的,这劣势在夏天出汗的时候会更加明显一点。 22.jpg
    37度手环的重量比同类产品略微高一点,而且其为了提升佩戴舒适性,采用了细表带的设计。这是个正确且绝大多数厂商都采用的方案,但作为代价,手环的重量几乎都集中在了正面,跑动或者快速转动手腕时,会有种惯性带来的拉扯感。
    论佩戴舒适度的话,它比小米手环/bong2这种本体细小的同类产品要略差一点,但还是比使用超宽表带的Fitbit Charge要舒服一点。
    另外,虽然它有放下显示器的体型,但它的正面真的只是一个普通的装饰,试用过程中有好几个人都问我,它能不能显示时间……而它IP54的防护等级(无法完全防止灰尘侵入,但不影响工作, 防飞溅的水)对比同类产品要低一点,虽然不影响日常使用,但不建议戴着洗澡或水洗清洁。
    操作与使用
    手环本身没有任何的交互功能,它只会在进行心率/血压等检测的时候,亮起背面的光学传感器和正面的工作指示灯。
    心率传感器的亮度/光强很大(可以轻松照穿手指),而正面指示灯亮度较低,其配合“红、绿、青、黄、蓝”5色,以及闪烁和常亮状态,可以提供7种工作状态指示,但估计也没几个用户能得记住。
    而功能方面,除了常规手环的计步和睡眠监测外,机器还提供“血压、呼吸频率、心率、情绪、疲劳度”5个额外的检测功能。每个项目的耗时在20秒到2分钟之间,为了控制续航,机器只会在整点进行“血压、心率”等数据的检测。
    而最终的续航方面,机器自带157mAh电池,每天打开app同步4-5次,手动测量1-2次,机器可以坚持5天左右,要弱于续航2、30天的小米手环和7天续航的Fitbit Charge,只比微软手环等接近智能手表的产品要稍强。
    APP功能强大,但还有改进空间
    其客户端是极少数采用卡片式设计的同类产品,“计步、睡眠、血压、呼吸、情绪、疲劳度”等记录都以时间线陈列,点击具体项目可以看到一整天的折线图/柱状图统计,数据间滑动可以查看每个整点的数据,app还会给出简单的健康建议。
    当然,用户还可以手动开始测量,这个测量结果会被独立放在一个卡片中,并提供输入框以记录测量时的身体/心理状态。
    机器最特殊的是“情绪和疲劳”测量,测量原理不明,但结果还是有一定的准确度,比较新鲜。
    每周/每月过去之后,app会生成每周的健康报告,对睡眠、血压、运动这三项数据进行详细的统计说明和建议,而且血压波动趋势图的专业度还出乎预料地高。
    而让笔者最惊奇的,其实是它的电量显示。它可以预测电量耗尽的具体时间,而且精确到分钟级别。先不论其精确度能否有那么高,但即使只有小时级的精度,这也远比常规的百分比电量显示要实用很多很多很多很多很多了。
    但其app也有些不太科学的设定:可能是因为多了心率传感器,官方对机器的运动和睡眠判断太自信了,app没有提供常有的手动修改功能。而且每天的数据都是独立的,在当天的数据中,无法像同类产品那样跳转到其他日期的数据,在对比每天情况时造成了非常明显的不便。另外,官方没有提供其他的日期跳转方法,用户只能在主页慢慢找了……
    精确度
    因为有心率传感器的手环寥寥可数,所以心率、血压、呼吸频率等测量数据比较难以验证。但光学监测本身的精确度都很高,即使用手机闪光灯作为光源的心率监测app,也能提供不错的精确度,所以这方面精确度的问题不会太大。
    左为fitbit,右为37度手环
    而计步方面,我们拿来的对比对象是Fitbit Charge,经过5天的左右双手环日子后,基本结论是:
    • 37度手环则是数值偏小,偏小幅度在20-30%之间;
    • Charge依旧是出了名的偏大,偏大幅度更是可以轻松突破100%(可能为了让大家的数据好看点,而故意不过滤打字等非运动抖动?)。
    这误差听起来好像很大,但这确实是现在运动手环常有的误差水平……不过作为资深装逼狗,笔者还是比较喜欢Fitbit偏大的误差方向。
    左为37度手环,右为fitbit
    睡眠监测方面,有心率传感器的加成(可以感觉心跳/血压等数据进行状态判断),机器的入睡和清醒时间判断奇准,精准度和fitbit非常接近。两部设备的睡眠统计数据重合度很高,甚至连睡回笼觉的数据也能显示出来(4.4的数据)。但37度手环本身有心率传感器数据做判断,而且统计数据还有深度和浅度睡眠之分,让人感觉其精确度会更高。
    总结
    37度手环的健康功能确实做得比较到位,无论是健康数据还是建议,都要比同行丰富。虽然计步精确度一般,但睡眠监测方面有着远超国内对手的资本,而且还额外多了心率、血压、呼吸、情绪、疲劳度等健康监测,是极少数能把健康监测做得如此全面的手环产品。
    但机器内部没有震动器,没有常规手环的震动闹钟/来电震动等功能(虽然很多国内手环的震动很弱,但几乎都有这个功能),而且机器同样没有时间显示功能。如果运动健身的决心不强,时间显示功能的缺失,可能会让机器的实用度低不少。
    但是这些问题在“心率传感器+99元”这两个卖点面前,都不再明显了。毕竟有心率传感器的手环产品也没几个,而小米手环的“名誉售价”都要79,常规手环bong2也要99元,毫无疑问,37度手环是现在性价比最高的手环,没有之一。
    99元的千元级做工 37度手环全拆解
  • 签到天数: 220 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2015-8-6 21:53:17 | 显示全部楼层
    最近的活动真是给力.
  • 签到天数: 242 天
    发表于 2015-8-6 21:53:18 | 显示全部楼层
    谢谢楼主分享!
  • 签到天数: 138 天
    [LV.7]常住居民III
    最近的活动真是给力.
  • 签到天数: 62 天
    [LV.6]常住居民II
    顶一个~~~~~~~~~~~~··
  • 签到天数: 113 天
    [LV.6]常住居民II
    谢谢楼主,楼主辛苦了!
    GMT+8, 2024-11-26 08:54 , Processed in 0.158981 second(s), 26 queries , MemCache On.
