查看: 2277|回复: 0
体验更低功耗的开源硬件平台-4412开发板
  • 签到天数: 2 天
    发表于 2015-6-3 16:27:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
    4412开发板
    4412开发板
    4412开发板
    4412开发板
    4412开发板
    4412开发板
    详情请拨打迅为销售热线:010-58957586
    淘宝店铺:迅为开发板
    尺寸        60mm*70mm
    高度        连同连接器在内0.26cm
    CPU        Exynos4412,四核Cortex-A9,主频为1.4GHz-1.6GHz
    内存        1GB 双通道 DDR3(2GB 可选)
    存储        4GB EMMC(16GB 可选)
    电源管理
    低功耗动态三星S5M8767电源管理,最优架构!
    工作电压
    2.65V--5.5V (推荐4.0V
    系统支持
    Linux-QT/Android4.2/Ubuntu操作系统
    USB HOST
    板载USB3503,引出高性能HSIC,实现2USB HOST输出
    引角扩展
    引出脚多达320个,满足用户各类扩展需求
    运行温度
    -25度至+80度区间,设备工作正常,运行良好!
    底板参数
    尺寸
    110mm*190mm
    SWITCH
    电源接口
    RESET
    1个复位按键
    POWER
    电直流电源输入接口,5V/2A电源输入
    TF Card
    1个标准TF卡接口
    USB Host
    2USB Host,支持USB2.0协议
    USB OTG
    1USB OTG 2.0
    以太网口
    10M/100M自适应网口
    PHONE
    支持耳机输出
    MIC
    支持MIC输入
    串口
    2路串口
    A/D
    1
    User Key
    5个功能按键
    DIP SWITCH        1
    GPIO
    20PIN(电源和地)
    CAMERA接口
    1个(可支持200万和500万摄像头)
    WIFI接口
    1
    HDMI接口
    标准HDMI v1.41080p高清分辨率输出
    LCD接口
    3个,2LVDS接口,1RGB接口
    LCD电源开关
    1
    MIPI接口
    1
    实时时钟
    内部实时时钟,带有后备锂电池座,断电后系统时间不丢失
    BUZZER
    1个蜂鸣器
    JTAG接口
    1
    串口、矩阵键盘、GPS接口
    1
    最新的Android 4.0.3 /Android 4.4
    Linux + Qt操作系统
    Ubuntu12.04
    行业应用
    轨道交通;洗车仪表;智能家居;电力行业;医疗设备;工业自动化行业。
    4412开发板
    4412开发板
    4412开发板
    4412开发板
    4412开发板
    4412开发板
    GMT+8, 2025-1-23 10:33 , Processed in 0.109310 second(s), 16 queries , MemCache On.
