向杰出的 Fred A. Engleberry 博士致敬 希望您一切都好。我的电力电子专业知识乏善可陈,为此我感到很羞愧。我诚恳地希望您提供善意的帮助。 我目前正在研究一个号称“无损耗的”电流检测设计(参见下面的电路图片段)。有电阻存在它是如何实现无损耗的呢? 另外,电容器的作用是什么? 它看起来像个滤波器,但又似乎不对,有许多需要滤波的噪音吗? 这个电路有效吗? 我是一个有着丰富阅历的人,因此我知道凡人是无法达到完美境界的。该电路有哪些危险性和局限性?
与电感器串联的电阻表示电感器的串联电阻。该绕线电阻始终存在。我们可以最小化该电阻,但却不能消除它。之所以说 ESR 检测电路没有损耗,是因为我们没有添加任何额外的电流检测电阻,我们只是使用不可避免的电阻。 正如你所猜测的,电容器不是滤波器,但可以视为一个重建器件,其电容电压是电感电流的模拟。 我会扩展您的电路并包括更多典型元件。在图 1 中,注意添加的典型同步降压开关节点波形以及产生的电感电流。说明: 节点数量与 PSPICE 文件匹配。
图1
如何选择 R2 和 C1? 很简单,设置 L/R = RC,因而 RL 网络的阻抗与 RC 网络的阻抗匹配;由于网络匹配,电容器两端的电压模拟电感器电流。说明: 若 VC 过度驱动电流检测放大器,R3 就可用来缩放 VC。说明: 若使用 R3,则阻抗匹配计算中所用的 R 应该是 R2 和 R3 并联等效值。为了利用一定的滤波,我们通常希望 C1 至少为 0.1 uF。 我们可以看到 VC模拟 IL(如图 2 模拟所示),其中绿色曲线是电感器电流,而红色曲线是电容器电压。可以看到波形匹配得很好。
图2
波形是通过简单的 PSPICE 仿真绘制的。说明: 曲线自 950 uSec 开始,允许谐振 LC(其中 C 是指大容量输出电容)网络达到接近稳态。还请注意用于覆盖波形的 Y 轴比例。
图3
这个电路有效吗? 当然有效,这个电路在业界很常见,用于很多地方。 您最后那个关于危险性和局限性的问题很富有洞察力。该电路有哪些问题呢? 首先,为了处理更高的电流,我们使用较大的铜导线,电感器的 ESR 就会降低。这意味着 VC波形的幅度会变小而对应的信噪比会变差。在我们的例子中,注意对于 36.5 A 的电流,我们得到 8.92 mV 的 VC信号。在嘈杂的电源环境中,很难测量没有显著噪声耦合的毫伏信号,我们总是推荐使用差分跟踪路由、隔离和屏蔽,尤其是对于开关节点的振铃。当然,更低电流的信噪比更差,其中,VC接近微伏,这样低电流测量就更加不准确。 测得电流的容差堆积存在更大的问题。电感器 ESR 可能有一个初始±7%的容差。铜的正温度系数每度大概增加 0.4%。对于 75 度的温升,这意味着 290 uOhm 铜电阻大概增加 87 微欧 (+30%)。实际上,很难使得整体 ESR 电流检测精度高于 ±15%,尽管可以通过温度补偿电路实现一定程度的改善。 为了方便讨论,我们可以假设您正在设计一个提供 35 A 稳态电流的电路。为了避免错误触发瞬态负载,可以将 OCP(过流保护)触发电流设置为 50 A。假设整体误差为 15%。这就说,当您认为输出电流是 50 A 时,它实际上要高出 15% (57.5A)。那么,现在您设计的电路必须能够以无损方式以 57.5 A 的恒流运行,尽管您通常只使用 35 A。这就是大量过度开销,而过度设计耗费的是真实的金钱。有一个选择是使用一个精密电流检测电阻与电感器串联。这会提高精度,但会花费金钱并浪费功率——这样的事情会使设计管理团队血压升高。 正是由于这些顾虑,如今对电流检测的关注度才这么高,并且为提高电流检测电路的精度度作出了很大的努力。
