查看: 11676|回复: 18
BeagleBone Black 复活记
  • 签到天数: 1618 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2015-6-2 18:02:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
    去年6月买了个BeagleBone Black,在21IC团的288块,两个月前在用的时候突然没反应了,我可什么都没干啊,再上电PWR闪一下,然后就没反应了
    到网上搜了一下很多人都出现了这个问题,但好像没看到有人解决,有人拿去维修居然说是CPU挂了,我也不确定是什么挂了,但觉得电源管理IC(TPS65217C)挂的可能性很大,我的想法是用稳压IC提供开发板需要的各种电压,来验证是不是电源IC挂了,单独买稳压IC邮费都比芯片贵,等啊等,上个星终于买了几块AMS1117
    然按原理图和TPS65217C的手册找需要那些电源,大概需来这些
    VDDS_DDR:1.5V
    VDD_MPU :1.1V
    VDD_CORE:1.1V
    VRTC:1.8V
    VDD_3V3A:3.3V
    VDD_1V8:1.8V
    VDD_3V3A:3.3V
    VDD_5V:5V
    SYS_5V:5
    这些电源可能有重复的,但全都接上并不影响
    接线后发现可以进系统,那就应该是TPS65217C坏了,想申请样片的发现我的账号申请不了,以前是可以申请的,果断转战淘宝,15块一片,买了两片,不知道是不是正品的,TI官网要4~5刀
    焊上去上电,BeagleBone Black完美复活
    但是有一个问题,上电后TPS65217C和AM335X都很烫,比以前烫多了,但截止发贴板子已经连续运行了一个多小时了,还在正常运行,温暖并没有持续升高,看来我要买一个散热片了
  • 签到天数: 1618 天
    [LV.Master]伴坛终老
     楼主| 发表于 2015-6-2 19:23:33 | 显示全部楼层
    heiketiguo 发表于 2015-6-2 18:49
    牛呀!QFN封装好焊吗?
    比LQFP的还好焊,引脚不会连在一起
  • 签到天数: 222 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2015-6-3 08:36:05 | 显示全部楼层
    楼主NIU啊!!!
    发表于 2015-6-9 11:41:01 | 显示全部楼层
    这种现象,不能启动的,一般最多的是CPU的VCOER和3.3V短路(直接用外用表即可测量,测量时候断开同CPU的0欧姆电阻即可),这种情况肯定是CPU烧了,我们在第一次板子的时候由于没有在拉出的GPIO管脚增加ESD保护,有时候调试带电插拔液晶屏,当时10块板子不到一个月挂了7块,后面就重新做的底板,现在就没有发现这个问题了,为了做实验,我们也烧了好几个板子,只要GPIO上电前于系统上电,保证烧CPU。
    发表于 2015-6-10 08:47:50 来自手机 | 显示全部楼层
    你确定1117能产生1.1v电压吗?
  • 签到天数: 1618 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2015-6-10 09:57:05 | 显示全部楼层
    afeionline 发表于 2015-6-10 08:47
    你确定1117能产生1.1v电压吗?
    是的,我用的AMS1117-1.2V也可以
    发表于 2015-6-10 21:28:42 | 显示全部楼层
    只能说太神奇了!!
    求赐教电路图!
  • 签到天数: 1618 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2015-6-10 21:44:27 | 显示全部楼层
    afeionline 发表于 2015-6-10 21:28
    只能说太神奇了!!
    求赐教电路图!
    VDDS_DDR:1.5V
    VDD_MPU :1.1V
    VDD_CORE:1.1V
    VRTC:1.8V
    VDD_3V3A:3.3V
    VDD_1V8:1.8V
    VDD_3V3A:3.3V
    VDD_5V:5V
    SYS_5V:5
    你按BBB的原理图找到这些点,全部上电,应该就可以启动了(前提是只有电源IC挂了),1.1V用1.2V
  • 签到天数: 1618 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2015-6-10 21:48:00 | 显示全部楼层
    jiaxuansheng 发表于 2015-6-9 11:41
    这种现象,不能启动的,一般最多的是CPU的VCOER和3.3V短路(直接用外用表即可测量,测量时候断开同CPU的0欧 ...
    我量了一下,不上电VDD_1V8与地是短的,但上电后VDD_1V8是1.8V,其他没有短路的情况,只是电源IC和CPU都很烫,但又可以正常工作,有点奇怪
    发表于 2015-6-11 00:30:27 | 显示全部楼层
    玉石俱焚 发表于 2015-6-10 21:44
    VDDS_DDR:1.5V
    VDD_MPU :1.1V
    VDD_CORE:1.1V
    其实我是想要1117-1.2V产生1.1V电压的电路图的。。
    不过看了你的回复知道了,你直接用1.2V了,你可以顺便试一下这时候能不能超频啊?
    GMT+8, 2024-11-20 13:21 , Processed in 0.223435 second(s), 32 queries , MemCache On.
