查看: 5529|回复: 0
【二】香蕉派 BPI-M1+之打造ubuntu上网本,复活旧笔记本电脑
  • 签到天数: 25 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2015-5-27 20:40:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
    香蕉派 BPI-M1+
    之《打造ubuntu上网本,复活(没有修理价值的)旧笔记本电脑》
    《第一章 解剖(没有修理价值的)旧笔记本电脑》
    解剖准备】
    旧笔记本电脑:宏基ACER
    4551G
    拆解工具:十字螺丝刀、银行卡或与类似卡片、
              螺钉收纳盒(可多准备几个,以存放不同位置螺钉,便于安装)
    首先,来晒一晒笔记本的靓照。。。
    再来,爆晒一下内心,看她有多美
    Aspire 4551G N832G32Mn 笔记本规格
    处理器子系统
    处理器型号
    AMD 三核羿龙 N830
    核心
    3/3
    主频
    2.1GHz
    L2 Cache
    每核心512KB/1.5MB
    主板
    芯片组
    AMD M880G
    配置内存类型
    三星4G DDR3
    图形子系统
    显卡型号
    ATI Mobility Radeon HD 5650
    核心频率/显存容量
    550/1GB
    存储子系统
    硬盘
    日立(320 GB, 5400 RPM, SATA-II)
    光驱
    DVD刻录
    网络连通性
    有线网络/WLAN网络
    1000M以太网卡,802.11b/g/n
    蓝牙
    N/A
    显示屏
    显示屏
    14英寸 LED 1366×768 16:9
    电池
    规格
    六芯锂电
    接口和特殊功能
    安全芯片
    N/A
    摄像头
    200万像素
    接口
    3×USB2.0、1×HDMI、1×VGA、1×RJ45、音频输出/麦克风输入,5合1读卡器
    物理规格
    尺寸
    342x245x31.9(长x宽x厚)
    净重/旅行重量
    2.202kg/2.648kg
    为什么要将旧笔记本完全分解呢?
    答:要将下一章节中选购的电路板整合到笔记本中,保证笔记本的外形,这是个看脸的时代啊。。。
    【开始解剖
    一般来说,消费级的机型,都很容易拆解,Aspire 4551G也不例外。
    取下电池后,首先开始拆底仓盖
    底仓盖取下后,硬盘,内存和无线网卡暴露出来,全部拆掉,顺手也可以把光驱固定螺丝拆了
    D面机壳和舱盖均为塑料材质,舱盖在背面做了屏蔽处理
    如图,拧掉D面能看见的所有螺丝,光驱取下后还有两颗,图上没反应出来
    两条内存,貌似还不一样,出厂时应该只带一条2G,另一条应该是后加上的
    日立5K500硬盘,320G,5400rpm,算是目前最常见的低端笔记本硬盘了
    索尼代工的DVD刻录机
    翻转机身,来到C面,撬开位于键盘顶端的一排暗扣,机壳取下键盘
    注意键盘的排线此时还和主机连接,拆
    悬浮式键盘(注意:拆解时一定不要损坏键盘)
    键盘拿下来后,C面机壳上还剩2个固定螺丝,位置如图,顺手把能看到的排线都断开
    撬开C面机壳周围一圈卡扣,C面即可与机身分离
    C面背照,大伙可以看看前文提到的,4551G寒酸的喇叭,能出声就已经很不错了
    取下C面后的机身,直接看到主板,此时主板上还剩一个固定螺丝,即若干连线,全部拆了,即可取下主板
    取下主板后,继续拆显示屏,左右屏轴各有2个螺丝固定,拆卸没难度。只是一大堆胶布很是恼人。喜欢用胶布,也是Acer机器的特色之一。
    取下来的屏幕
    D面机壳
    Aspire 4551G的主板全貌,散热器造型有点夸张
    散热器特写,之所以如此造型,是因为要同时负责4颗芯片的散热:CPU,GPU,北桥,南桥
    背面特写,需要说明的是,4551G的显存没有提供散热措施,显存完全靠空气对流散热
    4551G主板上的主要芯片分布。感谢9楼的朋友,芯片组信息已经更正
    最后,上Aspire 4551G的拆机全家福,折腾完毕
    为了让大家看的更清晰,呈上
    热心网友分享的《宏基ACER 4741G拆机清灰全程视频》
    视频地址:http://v.qq.com/boke/page/9/T/n/9dgb2gfh4Tn.html
    (由于是同一系列笔记本,布局与拆解方法完全一致,已亲测上述方法)
    声明:本拆解教程只针对ACER 4551G笔记本电脑,其它型号笔记本的拆解方法可能会与本教程有出入,本教程仅供参与。(感谢文中引用的网络资料出处)
    《序  言》
    《第二章 拆解笔记本屏幕,选购屏幕驱动板》
    未完待续。。。
    《第三章 笔记本屏幕驱动板开箱与功能测试》
    《第四章
    屏幕驱动板装于本本内,连板与接口挡板绘图纸制作安装》
    《第五章 笔记本键盘工作原理》
    《第六章 笔记本键盘改造》
    《第七章 笔记本屏幕与键盘改造完成,晒靓照》
    《第八章 卡刷ubuntu,坐等香蕉派BPI-M1+的到来》
    《第九章
    香蕉派BPI-M1+开箱与功能测试》
    《第十章
    香蕉派BPI-M1+板卡【钢制保护盒】绘制图纸,制作安装》
    《附  录 香蕉派BPI-M1+打造ubuntu上网本,晒靓照》
    GMT+8, 2024-12-19 18:42 , Processed in 0.107689 second(s), 15 queries , MemCache On.
