查看: 5330|回复: 5
[求助] 关于树莓派2 使用摄像头
  • 签到天数: 11 天
    发表于 2015-5-26 21:22:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
    大家用树莓派2的有没有发现有些树莓派1的程序跑不了了。比如最基本的V4l2的demo就报错,说ioctl()有问题
    有遇到类似问题的么
    擦汗
    2016-5-9 12:20
  • 签到天数: 350 天
    发表于 2015-5-26 22:22:20 | 显示全部楼层
    路过帮顶。
  • 签到天数: 128 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2015-5-27 08:54:38 | 显示全部楼层
    有作sudo apt-get update 一下嗎?
    記得在官網看過說一些在树莓派1的程式要到树莓派2上跑時要先作一下sudo apt-get update
    網址沒記下,google一下找找看
    之前有碰過類似的問題,作一下update後就可以用了
  • 签到天数: 11 天
    发表于 2015-5-28 07:35:22 | 显示全部楼层
    記得在官網看過說一些在树莓派1的程式要到树莓派2上跑時要先作一下sudo a ...
    还是不行啊,而且连mjpg-streamer编译都报错,说recipe for target 'input_testpicture.so' failed
  • 签到天数: 11 天
     楼主| 发表于 2015-5-28 11:04:27 | 显示全部楼层
    问题更新:mjpg编译报错可能是windows解压的问题,我把压缩包拷到树莓派里再解压就能编译通过了,但还是不能正常使用,报错如下:
    UVCIOC_CTRL_ADD - Error: Inappropriate ioctl for device
    Adding control for Tilt (relative)
    Adding control for Pan Reset
    Adding control for Tilt Reset
    Adding control for Pan/tilt Reset
    Adding control for Focus (absolute)
    mapping control for Pan (relative)
    UVCIOC_CTRL_MAP - Error: Inappropriate ioctl for device
    mapping control for Tilt (relative)
    mapping control for Pan Reset
    mapping control for Tilt Reset
    mapping control for Pan/tilt Reset
    mapping control for Focus (absolute)
    mapping control for LED1 Mode
    mapping control for LED1 Frequency
    mapping control for Disable video processing
    mapping control for Raw bits per pixel
    在我树莓派1B+上是可以正常使用的
    另:我写的其他使用摄像头的程序现在可以正常使用的
  • 签到天数: 128 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2015-5-29 17:39:03 | 显示全部楼层
    Edwardwx 发表于 2015-5-28 11:04
    问题更新:mjpg编译报错可能是windows解压的问题,我把压缩包拷到树莓派里再解压就能编译通过了,但还是不能 ...
    參考這篇看看:
    http://stackoverflow.com/questions/13437244/mjpg-streaming-with-a-raspberry-pi-and-a-webcam
    GMT+8, 2024-11-19 11:42 , Processed in 0.149439 second(s), 25 queries , MemCache On.
