日前,我们报道了京东众筹中新上架一个名叫“秒冲”的移动电源,号称5分钟可充满95%的电量,这个速度让人难以置信。从官方介绍来看,它主要提供了一个专用“秒充”20A大电流接口,要想实现“秒充”还需要搭配专用充电桩(位置可在其官方公众号中找到)。从199元的售价来看,这个移动电源还是有许多卖点的,但这枚移动电源的本质是什么呢?
泡泡从官方透露的尺寸、重量进行了一些分析。得出结论:这个移动电源很可能采用了6节A123的单节容量为1100mAH的磷酸铁锂18650动力电芯。
下面是他们的分析过程: 凭技术猜成本(从技术角度切入) 一、秒冲20A大电流车充接口+6500mAH容量
分析:车内点烟器是12V供电,所以12V×20A=240W,这是它采用大电流给自身充电时的功率。6500mAH的锂电池能量为:6500mAH×3.7V=24WH。所以充电倍率为:240W÷24W=10C。但其中是否是3.7V锂电池还需要后续验证。所以它采用了高充放电倍率的锂电池。 二、精湛工艺,145mm×60mm×22.5mm,重量只有275g
分析:18650圆柱形锂电芯的长是65mm,直径18mm,所以按移动电源外观尺寸,里面的结构应该是这样的。
分析:由于6500mAH电量,所以可以推断他们采用了单颗为1100mAH容量的高倍率放电的18650电芯,1100mAH×6=6600mAH(电芯电量允许±5%的浮动) 分析:由于采用三元材料的18650电芯极少见到容量如此低的规格,所以不出意外应该是采用了磷酸铁锂正极材料的18650电芯。单颗电芯电压3.2V,不是之前估计的3.7V,所以6500mAH×3.2V=20.8WH,所以充电倍率为11.5倍。属于磷酸铁锂动力电池。 验证:移动电源重275g,抛去外壳和电路板的25g,电芯重量为250g,能量刚刚算过是20.8WH,所以能量密度为83WH/kg,正好落在磷酸铁锂电池能量密度的平均值上,所以确定是磷酸铁锂。 结论:这个移动电源很可能采用了6节A123的单节容量为1100mAH的磷酸铁锂18650动力电芯,至少支持10C的充放电操作,6500mAH容量比其他同为6500mAH的移动电源,总能量低15%(电压平台3.2V导致的)
他们还粗略估计了这枚移动电源的成本:带充电器182元。 国内量最大,质量可靠的是力神收购后的A123,可支持15C充放,单颗成本7元,6颗电池成本42元。变换电路因为需要支持20A电流,所以很多元件都需要加强,电路板需要30元,外壳需要25元,240瓦DC-DC车充80元,包装+组装5元。总的来说这个创业团队定价就卡着成本价走。
