查看: 4198|回复: 3
【嵌入式开发板】迅为iTOP-4412开发板板及资料介绍
  • 签到天数: 2 天
    发表于 2015-5-18 15:48:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
    4412开发板屏幕的连接设计
    采用HDMI线连接方式,牢固耐用使用方便,同事也兼容传统的连接方式。
    从外观上来看,开发板有 2 HDMI 接口,其实只有一个可以接到 HDMI 显示器上。如下图所示:
    外形较大的 HDMI-A 接口,只能连接迅为提供的 7 寸屏幕或者 9.7 寸屏幕,里面有 5V(或者 3.3V)电源,绝对不能接到 HDMI 显示器上。
    外形较小的 HDMI是标准的 HDMI 接口(不属于国际标准,但是很多电器设备里面都有使用, 属于日本SONY公司定义的一种HDMI接口, 具体可以百度)
    电容屏
    启动方式设置(拨码开关)
    用户可以通过拨码开关来选择启动方式,注意,初次使用不要随意改变拨码开关设置,拨
    动后一定要注意恢复,如果设置不当将导致系统无法启动,拨码开关如图所示:
    4412开发板-底板区别
    标准版:不焊接 3G GPS CAN RS485模块
    全能版:焊接 3G GPS CAN RS485模块
    4412开发板-核心板区别
    4412开发板-配件介绍
    500万摄像头:
    视频输入/AV监控摄像头输入模块;
    该模块及配套的软件为开发视频采集、监控、车载后视等产品提供了很好的参考。
    核心板参数
    尺寸:6cm*7cm
    高度:连同连接器在内0.26cm
    CPU:Exynos4412,四核Cortex-A9,主频为1.4GHz-1.6GHz
    内存:2GB双通道 DDR3
    存储:16GB EMMC
    PMIC:选用三星自家电源管理芯片,高效节能!具有9路DC/DC和28路LDO输出电源,经千百万部手机实践检验,与三星4412处理器匹配最佳
    USB HOST:板载USB3503,引出高性能HSIC,实现3路USB HOST输出
    引角扩展:引出脚多达320个,满足用户各类扩展需求
    温度范围:-20℃到70℃
    工作电压:2.65V--5.5V (推荐4.0V)
    系统支持:Android 4.0.3
    底板参数
    尺寸:13cm*16cm
    SWITCH:电源开关
    POWER        :直流电源输入接口,5V/2A电源输入
    USB_HOST接口:2路 USB_HOST 输出
    USB OTG接口:1路USB OTG 2.0
    JTAG接口:标准JTAG接口 20pin 2.0mm间距针座
    3G:搭载进口高性能3G模组,WCDMA下行速率可达21M/s(选配)
    Camera接口:支持200万摄像头/500万摄像头
    HDMI接口:标准HDMI v1.4,1080p高清分辨率
    LCD接口:连接RGB信号的LCD
    WIFI:802.11b/g,802.11n(1x1)
    BT:2.1 + EDR / Bluetooth 3.0
    TF卡接口:1个TF卡接口
    SD卡接口:1个标准SD卡接口
    网口:10M/100M自适应网口
    PHONE:支持耳机输出
    MIC        支持:MIC输入
    User Key        :5个
    GPS        (选配)
    串口:4个串口
    RS485:1个(选配)
    CAN:2.0标准(选配)
    GPIO:19路通过插座引出(包括SPI、I2C、AD等)
    实时时钟:板载RTC芯片
    重力感应:支持
    陀螺仪:支持
    资料介绍:
    1.光盘资料
    Android 源码-- -----安卓系统源代码(包括底层内核和 uboot 源码)
    Datasheet --------开发板上芯片手册
    image --------编译好的可直接下载烧写到开发板上运行的映像
    linux ---------QT系统源码,包括 QT以及底层 linux UBOOT
    tool-chains ---------编译器 GCC工具链,用来编译源代码的工具
    tool ---------编译和烧写时用到的工具
    ubuntu ---------Ubuntu 系统(包括底层内核以及 uboot 的映像)其中 linux 的源码和
    android 系统下 linux 源码是一样的
    usb_driver ---------windows XP32 位或 win7 64 位下的驱动,实现开发板通过 otg 接口
    windows 系统相连,实现系统烧写或者 ADB 等功能。
    USB_fastboot_tool-----通过 USB OTG进行烧写的工具,具体可参考用户手册
    使用手册 ------------用户基本的使用手册参考
    原理图 ------------开发板原理图以及 PCB
    [size=10.5000pt]2.网盘资料
    网盘资料分为以下五个文件夹。
    iTOP-4412 开发板烧写镜像所需要的工具及相关驱动
    该文件夹中是和烧写相关的工具和驱动。
    01-USB 转串口(PL2302 驱动)
    02-超级终端(串口调试助手)
    03-ADB 驱动
    04-fastboot烧写工具
    05-TF 卡测试工具
    iTOP-4412 开发板搭建编译环境所需要的工具包以及补丁包
    该文件夹中是与编译相关的工具包以及补丁包。
    01-虚拟机 VMware_Workstation_wmb软件
    02-Ubuntu 软件
    03-SSH 软件
    04-编译 linux-QT文件系统需要补丁包
    05-编译无界面 Linux 文件系统需要工具包以及补丁包
    06-Android上层应用程序编译时需要的工具软件及插件
    07-Qt_Creator
    08-SoftLayout
    iTOP-4412 开发板视频教程及其相关
    该文件夹中是开发板配套视频以及相应视频中用到的工具以及文档。
    01-烧写、编译以及基础知识视频
    02-嵌入式 Linux 视频
    03-iTOP-4412 开发板硬件设计指导视频
    04-Android应用程序视频
    05-裸机程序实验文档以及工具文件
    注意:裸机程序没有视频,只有手册。
    iTOP-4412 开发板源码补充
    该文件夹中是源码的补充。
    android_4.2.2 源码以及对应 Kernel 源码
    android_4.4.4 源码以及对应 Kernel 源码
    QT-ARM 官方原始程序
    QT-ARM 源码文件夹(2014 7 月前购买用户使用)
    最小 Linux 文件系统
    淘宝店铺:迅为开发板http://arm-board.taobao.com
    网站:www.topeetboard.com
  • 签到天数: 163 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2015-6-5 09:24:20 | 显示全部楼层
    顶一个
  • 签到天数: 2 天
    发表于 2015-6-29 16:58:11 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 2 天
    发表于 2015-8-7 16:38:20 | 显示全部楼层
    iTOP-4412精英版---清凉暑期 全面升级
    配套完整教学视频
    最新Android4.4系统 源码全开源
    更灵活的核心板组合、深度优化的驱动等多项技术革新
    GMT+8, 2025-2-2 20:30 , Processed in 0.135872 second(s), 22 queries , MemCache On.
