查看: 3559|回复: 0
关于STM32软件复位代码编写
    发表于 2015-5-15 10:02:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
    对于STM32来说软件复位有两种方式:
    1)采用官方自带的软件库
      在官方软件库的stm32f10x_nvic.c 文件里 直接提供了 系统复位的函数
    但是不是直接调用这个函数就OK了?
    在Cortex-M3权威指南中有这么一句话
    这里有一个要注意的问题:从SYSRESETREQ 被置为有效,到复位发生器执行复位命令,
    往往会有一个延时。在此延时期间,处理器仍然可以响应中断请求。但我们的本意往往是要
    让此次执行到此为止,不要再做任何其它事情了。所以,最好在发出复位请求前,先把
    FAULTMASK 置位。
    所以最好在将FAULTMASK 置位才万无一失。
    同样官方stm32f10x_nvic.c 文件里也直接提供了该函数
    所以要系统复位 只要 调用这两个函数就OK了
    NVIC_SETFAULTMASK();
    GenerateSystemReset();
    2)自己编写相应汇编代码
    其实道理是一样的,我当初是没有看到官方的函数所以自己编的,实际你看官方函数里面其实就是调用的cortexm3_macro.s同样的代码 。
    代码:
    * Function Name  : SystemReset
    * Description    : Configures the port pin connected to the push button. GPIO_D_4
    * Input          : None
    * Output         : None
    * Return         : None
    __asm void SystemReset(void)
    MOV R0, #1           //;
    MSR FAULTMASK, R0    //; 清除FAULTMASK 禁止一切中断产生
    LDR R0, =0xE000ED0C  //;
    LDR R1, =0x05FA0004  //;
    STR R1, [R0]         //; 系统软件复位
    deadloop
        B deadloop        //; 死循环使程序运行不到下面的代码
    然后用的时候在C程序里直接调用该函数就行了。
    SystemReset();
    在MDK环境下,包含汇编的代码嵌入到C代码中时,编写、调用与C函数一样
    在misc.c中定义了上面的函数;
    在misc.h中声明了函数:void SystemReset(void);
    在main.c中调用函数:SystemReset();
    补充:
    MDK和IAR通用的软件复位代码:
    #if defined ( __CC_ARM   ) /*------------------RealView Compiler -----------------*/
    __asm void GenerateSystemReset(void)
    MOV R0, #1           //;
    MSR FAULTMASK, R0    //; FAULTMASK 禁止一切中断产生
    STR R1, [R0]         //;
    deadloop
        B deadloop        //;
    #elif (defined (__ICCARM__)) /*------------------ ICC Compiler -------------------*/
    //#pragma diag_suppress=Pe940
      __ASM("MOV R0, #1");
      __ASM("MSR FAULTMASK, R0");
      SCB->AIRCR = 0x05FA0004;
      for(;;);
    上面的代码,程序在FLASH中跑时可以复位,在RAM中调试不成功,原因可能是板子上的boot比较松,导致RAM启动选择有问题。
    GMT+8, 2025-1-12 12:19 , Processed in 0.102560 second(s), 16 queries , MemCache On.
