查看: 7440|回复: 14
【小叶GoKit试用】二:“微信宠物屋”试用及可能的错误解决
    昨天 20:05
  • 签到天数: 2817 天
    连续签到: 3 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2015-5-14 17:40:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
    GoKit出厂时自带了微信宠物屋功能,在自己折腾之前,先试用一下
    第一步:扫码安装软件,就是配的那个说明书上的二维码;
    第二步:给GoKit上电,
    手机连接无线,(这块如果你没无线的话,就用笔记本自建一个吧,我就是采用这种方式)打开刚下载安装的软件;
    第三步:点击添加设备按钮,
    此时,长按Gokit上的KEY2键,绿灯亮,再进行下面的操作;
    之后让你输入无线密码;
    再点击设置,进入如下页面;
    识别出微信宠物屋后就可以进行绑定;
    绑定成功后的样子:
    第四步:随心控制你的板子吧,led,电机,还有温度显示
    如果不是一帆风顺,也别急,就继续往下看吧
    评分
    参与人数 1与非币 +5 收起 理由
    tjcfeng + 5 加油
    查看全部评分
    昨天 20:05
  • 签到天数: 2817 天
    连续签到: 3 天
    [LV.Master]伴坛终老
     楼主| 发表于 2015-5-14 17:40:56 | 显示全部楼层
    当然,这其中会遇到很多错误,比如:
    一直未识别出微信宠物屋,刷新了也一样,怎么解决呢,重启路由,OK,这招我发现简直就是万能:
    再不行的话,可以试着清楚一下软件缓存,重新配置
    慵懒
    2019-4-25 12:20
  • 签到天数: 251 天
    发表于 2015-5-14 17:47:53 | 显示全部楼层
    楼主没发现温度不是12就是13吗?
    昨天 20:05
  • 签到天数: 2817 天
    连续签到: 3 天
    [LV.Master]伴坛终老
     楼主| 发表于 2015-5-14 17:55:08 | 显示全部楼层
    斯内克 发表于 2015-5-14 17:47
    楼主没发现温度不是12就是13吗?
    不是啊,看截图
    慵懒
    2019-4-25 12:20
  • 签到天数: 251 天
    发表于 2015-5-14 17:56:27 | 显示全部楼层
    看样子我这块问题有点大
    昨天 20:05
  • 签到天数: 2817 天
    连续签到: 3 天
    [LV.Master]伴坛终老
     楼主| 发表于 2015-5-14 17:58:53 | 显示全部楼层
    斯内克 发表于 2015-5-14 17:56
    看样子我这块问题有点大
    你的咋了??
    慵懒
    2019-4-25 12:20
  • 签到天数: 251 天
    发表于 2015-5-14 18:03:30 | 显示全部楼层
    数码小叶 发表于 2015-5-14 17:58
    你的咋了??
    温度不是12就是13
    我们这可快30度啊
    昨天 20:05
  • 签到天数: 2817 天
    连续签到: 3 天
    [LV.Master]伴坛终老
     楼主| 发表于 2015-5-14 20:06:14 | 显示全部楼层
    斯内克 发表于 2015-5-14 18:03
    温度不是12就是13
    我们这可快30度啊
    额。。。我把程序都覆盖了,明天再测试下和实际的差距,那会你说不变,我就随便测了下
  • 签到天数: 981 天
    发表于 2015-5-15 08:24:56 | 显示全部楼层
    上面的所有问题,我都遇到了,求解决啊!!!!!!!!!!!!!!
    昨天 20:05
  • 签到天数: 2817 天
    连续签到: 3 天
    [LV.Master]伴坛终老
     楼主| 发表于 2015-5-15 09:56:35 | 显示全部楼层
    看样子我这块问题有点大
    今天又测试了下,确实坑啊
    GMT+8, 2024-11-15 06:32 , Processed in 0.218350 second(s), 38 queries , MemCache On.
