查看: 1387|回复: 1
Weather Point 天气棒 :了解天气 一插即知
    无聊
    2015-8-25 10:41
  • 签到天数: 66 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2015-5-12 17:23:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
    天气预报经常听到一句话“局部有雨”,小编每每听到这里就很想问一句,局部到底是哪了,怎么天天有雨啊?都说看天气穿衣服,但是现在的天气预报太不准了,所以作为机智的雷锋网小编都是看行人穿衣服的。(为什么小编在深圳总能看见穿羽绒服的)
    最近,Mild Lab团队在Kickstarter众筹网站上推出了这款手机配件Weather Point 天气棒,致力打造世界上最小的气象台,让用户随时随地了解所在地的实时温度、湿度、紫外线强度、大气压、海拔。
    天气棒规格为57mm×10mm,很小可随身携带,挂在钥匙环上正合适,有铝质和钛质两种,重量分别为11g和17g,现有10色可选。
    Weather Point 天气棒内置4个无源传感器,分别用来检测温度、湿度、紫外线强度、大气压,天气棒采用四极耳机头(看一下你自己的苹果耳机就知道啦)。
    把Weather Point 天气棒插入手机耳机孔中,打开配套App,无需网络连接,立马手机上就会显示温度、湿度、紫外线强度、大气压、海拔。Weather Point天气棒无需安装电池。
    Weather point 天气棒也有一定的局限性,目前仅支持常见的iOS和Android手机,但是开发者团队表示,日后可能会扩展到 Mac、Linux 等系统。
    此外,Weather point 天气棒可测温度范围虽然在 -20° C 和 +50° C (-5°F 和 120° F)之间,但是如果外界温度超出手机运行温度范围,Weather point是无法使用的,因为手机都不能运行了。举个例子:iPhone6d的运行温度在0° 和 35° C (32° 和 95° F)之间,那么Weather point 可测温度范围就是这个范围。
    目前,Weather point 天气棒 在Kickstarter上的众筹价格,铝质为12欧元(约合人民币84元)钛质为21欧元(146),如果一切顺利的话,预计在2015年7月就可以出货。
    转自:http://www.leiphone.com/news/201505/1PKZP5mNcUK09OmM.html
    发表于 2015-5-12 17:50:25 | 显示全部楼层
    哇塞 好厉害
    GMT+8, 2024-11-26 19:47 , Processed in 0.129163 second(s), 18 queries , MemCache On.
