本文转自迅为:http://www.topeetboard.com平台:iTOP-4412开发板 首先配置内核 在内核目录下运行命令“cp config_for_ubuntu_hdmi .config”,如下图01: 然后执行“make”,开始编译内核,如下图02: 编译完成会生成镜像:zImage 修改linux文件系统进入到我们的linux文件系统,如下图03: 然后使用命令” vi bin/qt4 “, 如下图04: 然后在qt4文件的开始处添加: mv /dev/fb0 /dev/fb0_bak ln -s /dev/fb6 /dev/fb0 如下图所示05: 然后退出并保存,使用” make_ext4fs -s -l 314572800 -a root -L linux system.img root “命令,生成system.img镜像,如下图06: 最后把生成的zImage和system.img烧写到iTOP-4412开发板即可。
