查看: 2521|回复: 2
ECBC实战营:电子小白的第一次评测之GoKit套件
  • 签到天数: 8 天
    发表于 2015-5-7 14:55:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
    本文引用自 爱板网 经验频道作者:ecbc_流浪的三毛
    ECBC实战营二期学员招募活动现正如火如荼地进行,我们也为您带来ECBC课堂上的实时报道,欢迎大家踊跃报名。加入ECBC实战训练营,3个月的集中训练,海内外名师的倾心授课,资深工程师的贴身辅导,用三个月换一个美好将来!值!
    ECBC电子工程师实战训练二期开营报名中!
    首家ECBC电子工程师实战训练二期开营:从无到有,全程介入新产品诞生过程:调研论证、竞争分析、方案确定、器件选型、工具使用......在实战中解读理论、提炼经验、培养习惯;全面了解职场生存的必备技能: 商业思维、技术型项目立项与管理、团队协作、专业英语、项目答辩技巧与规范;三个月高强度实战训练,锻造工程精英,成就行业领袖——ECBC电子工程师进阶实战训练营(http://www.ecbcamp.com/camp)。
      到ECBC参加电子实战的第一天,每个人都拿到了一个电子产品做一个评测。第二天早上用PPT展示自己所做的产品评测。问题就来了,三毛作为一个理科男可从来没做过什么评测。没办法,只好用自己的方式先了解一下机智云以及GoKit.
       第一步,从度娘那边到机智云官网上了解一下。不得不说GoKit官网的界面做得相当不错。简洁的界面,黑色背景黄色字体给我眼前一亮的感觉。感觉这会是个有品位的公司。
          点立即注册先注册一个账号以便不时之需。注册后点开开发文档了解一下机智云。自己总结一下大概就是说:机智云是一个物联网开发平台,通过提供一整套的自助开发工具和服务来降低开发门槛。三毛倒要看看它到底把门槛降到了多低。
          这是我拿到的GoKit套件,跟官网上的图片的区别就是多了个透明的塑料盒子,感觉还是挺不错的。整个板子一眼看上去还是很舒服的,黑色背景搭配黄色标识。
        从GoKit开发套件下的GoKit 上手指南点进去。按它上面的介绍先安装一下GoKit对应的app.直接用手机扫描官网上的二维码就能开始安装。
       安装后打开的界面是这样的。点击右上角的添加设备,这个时候最好手机必须连上wifi。
      现在给GoKit上电。选择AirLink配置入网的方式,这个比较简单,而且可以马上控制GoKit,给自己一点成就感。如果没有GoKit,可以选用Web Config配置模式。作为一个有GoKit的男人,当然选择AirLink配置入网。
        接下来在GoKit上长按KEY1键4秒,其实多按一会也行(这个KEY1在板子上有金色字体显示)。LED会快速闪过一次据说是蓝色的光,此时wifi模组上的指示灯会熄灭,过一会再亮起READY红灯。
       接下来短按KEY2.此时LED绿灯亮。这时候GoKit就配置好了。
        接下来就打开手机的IDEdemo,先点击用户登录,注册一下,模拟用户的使用。
      点击右上角的“添加设备”。
       填完wifi密码后,点设置。可能要等一会,各位看官要耐心点……别像我手贱,看它一直“正在配置”就点返回了,还得再等一遍。
          配置成功后就可以在APP界面上自己玩了。官方提供的这个demoAPP可以对LED灯和电机进行操作,会返回GoKit所在地点的温度湿度和是否有物体靠近红外探测。不过还是得吐槽一下,在配置的过程中,有时候会出现就是配置不成功,莫名其妙的,然后又可能不知道为什么就又设置好了。还是有些不稳定。由于这次真的连不上,换官网上的另一种配置方式:Soft AP. 按官网上的说明进行配置XPG-GAgent-xxxx
        记得在设备连接成后,换成选择自己的路由器wifi。不要再选模块发出的XPG-GAgent 的ssid。这一次就成功完成了配置,APP的界面是这样的。
       登录到了微信宠物屋。可以开始玩了。
       点一个LED玩玩。
       玩一玩之后,也该自己开发一个自己app来测试一下是否就像官网说的那样30分钟就能弄一个自己小运用。跟着官网的指示一步一步写,设置一下数据点,写个小简介。就能在虚拟设备上跑起来。之后弄到手机上也没问题。我只能说确实是有点傻瓜式的感觉。因为用的是模板的app.如果自己要开发的话,工作量估计会是在UI设计方面。
       之后就可以生成SDK,内嵌到你自己要开发的APP里。
      事实证明,机智云出的这款GoKit还是相当靠谱的。接下来用一张图简单分析一下,机智云是如何把开发做得这么简单的,连三毛这样的电子小白也能轻松上手。
         实际上,机智云相当于帮你把上图中的实线的功能都帮你做,你只要专注在想一个好的IE大,以及APP的UI开发。
         在文章的最后,提一下关于未来物联网发展的未来趋势。大概可以用下面的这幅图来阐述。未来的发展趋势会是物联网操作系统,以后做物联网的开发会是软件和硬件分离,通过物联网操作系统联系在一起,这样可以让专业的人做专业的事。互联网公司专注做用户体验,硬件厂商专注做硬件。对于物联网的未来,还是相当的期待的。
    国内外知名电子技术专家、资深工程师和研发经理贴身指导…… 了解高校电子专业相关教育特点,熟悉行业产品设计、项目管理的开发流程与技术规范, 对教育有情结,对育人有情怀,借助名师指点,榜样同行,让你迅速抛弃迷茫,清晰方向,积累技能,默化素养, 积累人脉,做好一切准备——为梦想!详情关注ECBC电子工程师进阶实战训练营(http://www.ecbcamp.com/camp)。
    本文为ECBC实战营独家授权爱板网经验频道发布,未经允许,谢绝转载。
  • 签到天数: 1368 天
    发表于 2015-5-7 15:04:22 | 显示全部楼层
    防火防贼
  • 签到天数: 78 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2015-5-7 18:55:53 | 显示全部楼层
    一代的Gokit
    GMT+8, 2024-11-22 11:59 , Processed in 0.136900 second(s), 20 queries , MemCache On.
