查看: 2999|回复: 2
Linux驱动之按键读取心得
发表于 2015-5-2 23:47:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
当一个进程睡眠, 它这样做以期望某些条件在以后会成真.任何睡眠的进程必须在它再次醒来时检查来确保它在等待的条件真正为真. 最常用的函数为:
    wait_event_interruptible(queue, condition)
其中queue 是要用的等待队列头. 注意它是"通过值"传递的. 条件是一个被这个宏在睡眠前后所求值的任意的布尔表达式; 直到条件求值为真值, 进程继续睡眠。
睡眠唤醒的函数为:
    void wake_up_interruptible(wait_queue_head_t *queue);
通过视频中将到的代码可以看出,使用了wait_event_interruptible()后,测试程序使用while循环读取按键状态也不会占据99%CPU资源了, 进程会在条件不满足时进入睡眠,知道按键按下后,由wake_up_interruptible() 唤醒。
同步的另一种方法是使用selectpoll机制。它是一种非阻塞 I/O 的应用程序常常使用的机制。 poll, select epoll 本质上有相同的功能: 每个允许一个进程来决定它是否可读或者写一个或多个文件而不阻塞。file_operations结构体中poll的原型为:
unsigned int (*poll) (struct file *filp, poll_table *wait);  函数主要的作用就是为用户空间的pollselect提供一个系统调用。最后返回一个mask
视频中poll的代码很简单,主要使用了poll_wait ()函数。
void poll_wait (struct file *, wait_queue_head_t *, poll_table *);
用户空间在调用poll前设置了struct pollfd fds[1];通过对fdevents参数的指定,使得在fd发生了events指定的条件后唤醒。最后判断ev_press是否按下,并返回位掩码。应用程序通过返回值是否为0判断是否需要读取按键状态。
视频还讲了一种异步的方法读取按键值。file_operations结构体中fasync原型为:
int(*fasync) (int fd, struct file *filp, int on)
驱动程序需要在该函数中通过fasync_helper()实现。fasync_helper 被调用来从相关的进程列表中添加或去除入口项, FASYNC 标志因一个打开文件而改变。它的所有参数除了最后一个, 都被提供给 fasync 法并且被直接传递。当数据到达时 kill_fasync 被用来通知相关的进程。它的 参数是被传递的信号(常常是 SIGIO) band, 这几乎都是 POLL_IN
中断触发后通过kill_fasync()来唤醒进程。应用程序中signal设置信号,fcntl设置FASYNC标志位。
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2015-6-15 23:26:06 | 显示全部楼层
    楼主辛苦了,写得好,有需要板子的,可以过来看看 shop118162561.taobao.com
    发表于 2015-10-29 16:09:39 | 显示全部楼层
    楼主辛苦了
    GMT+8, 2025-1-24 14:00 , Processed in 0.113838 second(s), 19 queries , MemCache On.
