楼主: liunian__92
[原创] 【RPI 2】+ 遇见树莓派
    慵懒
    2016-10-17 12:07
  • 签到天数: 306 天
     楼主| 发表于 2015-5-3 12:52:19 | 显示全部楼层
    【RPI 2】+ 遇见树莓派
    慵懒
    2016-10-17 12:07
  • 签到天数: 306 天
     楼主| 发表于 2015-5-3 14:17:51 | 显示全部楼层
    11.   USB摄像头
    一、前言
    手里刚好有一个USB的摄像头,想用在树莓派上。
    如下图所示,这个摄像头就是某宝十几元就可以淘来的。被我拆开了,方便调节焦距。
                   主控芯片Etron Tech  SP268A6 (倘若我没有看错,字有点小)
    图11-1:摄像头正面
    图11-2:摄像头反面
    毕竟是世界人民都在玩的东西,资源真的到处都是呀。
    在爱板网也都到一个USB摄像头的帖子,所以鼓捣一下。
    感谢这篇帖子的作者:
         教你如何在树莓派上使用usb摄像头!!!
    不过不知道为何我使用mplayer 播放的时候颜色也是不正常的。
    二、USB安装
    将USB 摄像头连接到树莓派上,
    1. # lsusb
    可以看到如下信息,USB被识别:
    图11-3: usb设备显示
    继续执行:
    1. # ls /dev
    倘若看到video0 则显示安装正常,可以使用USB。我是一步成果,所以没有更新固件库什么的,如果不成功,可以参考上面的那个帖子,具体的我也木有尝试。
    图11-4:video0显示
    三、mplayer
           MPlayer是一款开源多媒体播放器,以GNU通用公共许可证发布。此款软件可在各主流操作系统使用,例如Linux和其他类Unix系统、Windows及Mac OS X系统。
          1. 安装mplayer
    1. # apt-get install mplayer
        2. 播放
             安装成功之后,使用以下指令,即可见到摄像头显示,但是我也不知为何,图像色彩有偏差。
    1. #  mplayer  tv://
    图11-5:mplayer播放效果
    三、luvcview
           luvcview  Linux USB Video Class View
           于是又找到了找个神器。
         1. 安装
          首先安装这个东东
    1. # apt-get install luvcview
       2.播放
           安装成功之后。
           执行下面的命令,即可看到播放的窗口
    1. # luvcview -s 640x480
    图11-6:luvcview播放效果
    prefect!!! 色彩完美。。。看的我也是开心的快要哭了。。。
    如何把图像保存呢,当然这个前人都考虑过的。下面介绍一个小工具,首先感谢前人做出的共享。
       3. uvccapture
           从字面就可以理解是一个截图的软件。
           首先是安装:
    1. # apt-get install uvccapture
    然后就可以使用了。
    1. # uvccapture -B100 - C30 -S30 -x320 -y240 -o/home/pi/Desktop/demo.jpg
    其中
                   -B   Brightness       亮度
                   -C   Contrast          对比度
                   -S   Saturation       饱和度
                   -x  -y  分辨率
                   -o   后面跟的是输出路径
       通过下面的指令查看信息。
    1. # uvccpture -v
    慵懒
    2016-10-17 12:07
  • 签到天数: 306 天
     楼主| 发表于 2015-5-3 16:35:45 | 显示全部楼层
    【RPI 2】+ 遇见树莓派
    慵懒
    2016-10-17 12:07
  • 签到天数: 306 天
     楼主| 发表于 2015-5-3 16:36:59 | 显示全部楼层
    12.   远程登陆树莓派桌面
    目的:用win7登陆到树莓派的桌面上。
              1.  win7 借助 远程桌面连接
              2.  树莓派 安装 xrdp
         以上两个东西的组合,依然让你很easy的登陆到树莓派上。
    xdrp 是windows的中继服务,底层使用的依然是VNC。
    一、RPi上安装xdrp
    1. # apt-get install xrdp
    二、打开windows远程桌面连接
           如下图所示:
    图12-1:windows远程桌面连接
    点击打开,输入目标树莓派的IP地址,点击连接即可,
    图12-2:IP配置
    即可出现如下界面,输入树莓派的用户名和密码,节课完成登陆
    图12-3:用户名和密码输入
    效果图如下:
    图12-4:登陆效果图
    至此搞定了。
    远程登陆做为简单的使用还是很流畅的,如果想测试摄像头,略显卡顿了。。。
    慵懒
    2016-10-17 12:07
  • 签到天数: 306 天
     楼主| 发表于 2015-5-3 16:50:49 | 显示全部楼层
    【RPI 2】+ 遇见树莓派
    慵懒
    2016-10-17 12:07
  • 签到天数: 306 天
     楼主| 发表于 2015-5-3 17:05:41 | 显示全部楼层
    Samba is the standard Windows interoperability suite of programs for Linux and Unix.
    慵懒
    2016-10-17 12:07
  • 签到天数: 306 天
     楼主| 发表于 2015-5-3 17:06:15 | 显示全部楼层
    13.    Samba 服务器搭建
    下面搭建一个samba服务器,可以共享数据。
    一、 安装samba
    1. # apt-get install samba
    2. # apt-get install samba-common-bin
    二、添加用户
          添加共享用户
    1. # useradd shareusr
    2. # passwd shareusr
    3. # mkdir /home/pi/shareusr
    4. # chown -R shareusr /home/pi/shareusr
    /home/pi/shareusr 文件夹设置成共享文件夹
            用户名为 shareusr
            密码为    shareusr
    三、设置配置文件
        修改  /etc/samba/smb.conf  文件
    1. # cd /etc/samba
    2. # gedit smb.conf
    security = user  前的注释“#”去掉
    在文件最后添加如下内容:
    1. [sharefiles]
    2. comment = sharefiles raspberry pi
    3. path = /home/pi/shareusr
    4. valid users = shareusr
    5. public = no
    6. writable = yes
    7. browsable = yes
    8. create mask = 0756
    添加samba用户
    1. # smbpasswd -a shareusr
    四、启动samba服务
    重新启samba,命令如下:
    1. # service samba restart
    五、windows登陆
    windows 键 + R   调出运行的窗口输入 树莓派的地址,
    或  windows 键 + E 打开文件浏览器,输入树莓派的地址
    如稀土所示
    图13-0:运行
    图13-1:文件浏览器
    运行即可,即可看到下图的效果
    图13-2:登陆显示
    双击共享文件夹,出现如下的对话框,输入用户名和密码进行登陆
    图13-3:用户名密码登陆
    图13-4:效果
    至此,即可完成文件的共享。
    现在在看刚才设置的那些个参数
    1. [sharefiles]
    5. public = no
    6. writable = yes
    7. browsable = yes
    现在可以明白了,,
    [sharefiles]  这里就是在windsor中显示的名称。
    慵懒
    2016-10-17 12:07
  • 签到天数: 306 天
    发表于 2015-5-3 19:24:30 | 显示全部楼层
    liunian__92 发表于 2015-5-2 10:38
    1.    遇见树莓派
               树莓派,自从问世以来,也是备受创客的关注和喜爱。
    测试。。。
    慵懒
    2016-10-17 12:07
  • 签到天数: 306 天
    发表于 2015-5-5 08:13:01 | 显示全部楼层
    14.    windows下对U盘分区进行合并
    U盘做系统启动盘或者给卡片式电脑做启动的时候。会被分配成几个分区。windows下有一个利器使用来对磁盘进行合并、分区的。
      注:合并分区后,磁盘会被格式化,请注意数据保存
    diskpart
    一、运行diskpart
          windows 键 + R
          输入cmd 打开命令窗口。
         运行 diskpart 命令 打开 diskpart工具
    图14-1:打开diskpart
      会出现如下的窗口。
    图14-2:diskpart
    输入help可以看到diskpart的命令
    图14-3:diskpart命令
    二、查看disk
    使用list disk 查看磁盘列表
    图14-4:list disk
    三、 选择disk
          使用sel  disk  n
          (n 为你要选择的disk number)
    四、clean
           注:执行后,磁盘会被格式化,请注意数据保存
            使用clean清楚disk上的所有内容
    五、active
           设置当前磁盘为活动分区。
    六、退出
          执行 exit
    至此搞定。
    发表于 2015-5-5 09:08:33 | 显示全部楼层
    捧场思密达
    GMT+8, 2025-1-16 03:01 , Processed in 0.187663 second(s), 33 queries , MemCache On.
