1. 全能版GPS替换为UBlox车载专用模块 2. 不需要要重烧系统,通过拨码开关就可以切换使用不同屏幕 3. 3G可休眼 4. 添加LCD电源开关 5. 开发板资料更完备 6. 软件全开源,毫无保留,让学习和开发无障碍
核心板参数 尺寸:6cm*7cm 高度:连同连接器在内0.26cm CPU:Exynos4412,四核Cortex-A9,主频为1.4GHz-1.6GHz 内存:2GB双通道 DDR3 存储:16GB EMMC PMIC:选用三星自家电源管理芯片,高效节能!具有9路DC/DC和28路LDO输出电源,经千百万部手机实践检验,与三星4412处理器匹配最佳 USB HOST:板载USB3503,引出高性能HSIC,实现3路USB HOST输出 引角扩展:引出脚多达320个,满足用户各类扩展需求 温度范围:-20℃到70℃ 工作电压:2.65V--5.5V (推荐4.0V) 系统支持:Android 4.0.3 底板参数 尺寸:13cm*16cm SWITCH:电源开关 POWER :直流电源输入接口,5V/2A电源输入 USB_HOST接口:2路 USB_HOST 输出 USB OTG接口:1路USB OTG 2.0 JTAG接口:标准JTAG接口 20pin 2.0mm间距针座 3G:搭载进口高性能3G模组,WCDMA下行速率可达21M/s(选配) 引角扩展:引出脚多达320个,满足用户各类扩展需求 Camera接口:支持200万摄像头/500万摄像头 HDMI接口:标准HDMI v1.4,1080p高清分辨率 LCD接口:连接RGB信号的LCD WIFI:802.11b/g,802.11n(1x1) BT:2.1 + EDR / Bluetooth 3.0 TF卡接口:1个TF卡接口 SD卡接口:1个标准SD卡接口 网口:10M/100M自适应网口 PHONE:支持耳机输出 MIC 支持:MIC输入 User Key :5个 GPS (选配) 串口:4个串口 RS485:1个(选配) CAN:2.0标准(选配) GPIO:19路通过插座引出(包括SPI、I2C、AD等) 实时时钟:板载RTC芯片 重力感应:支持 陀螺仪:支持
