查看: 4940|回复: 4
【Gokit2】设备登录和绑定问题
  • 签到天数: 736 天
    发表于 2015-4-25 15:32:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
    Gokit收到一段时间了,但是上手并没像其他坛友一样那样顺利。今日得闲,摆弄一下,终于解决了问题,若干经验供部分仍有问题的坛友参考一下。
    开箱上手教程论坛已经很多了,这里不表。主要谈几点关键地方:
    1、手机装好Gokit的APP,连好无线路由器,板子上电。首先点击手机的菜单键,弹出菜单栏,选择添加设备,输入手机所连接并可上网的wifi密码,此时先不要点设置。
    2、然后将板上的KEY1按键长按约3秒,直到RGB LED由无光显示为红色
    红灯亮起后,松开KEY1键,等待约20S,长按KEY2直到(RGB)LED显示为绿色
    此时观察WIFI模块上的LED灯闪烁情况,若绿色LED进入慢闪,证明进入连接配对模式,此时应立即点击手机界面上的设置按钮,APP显示开始连接设备。
    3、连接过程中,WIFI模块上的绿色LED先慢闪,后快闪,约30~40S左右显示配置成功,连接成功后则显示已连接的设备的MAC地址。这里需要注意:有时候网络信号太差,容易导致设备连接不成功,配置失败,此时要观察WIFI模块上的绿色LED是否仍处于慢闪状态(WIF模块进入配对连接状态指示),如果是,可以继续点击手机界面上的设置按钮。如果绿色LED熄灭切换成红色LED,则需要按底板的RESET一下,重复上述步骤1、2重新进行配对。
    4、设备连接成功后,等待20S-30S后点击刷新按钮,则会变为“微信宠物屋”标题,此时通过APP点击,可绑定设备登录,通过下面界面进行设备的无线操控。注意:有时候会显示登录失败,需要多尝试几次。
  • 签到天数: 736 天
     楼主| 发表于 2015-4-25 15:51:48 | 显示全部楼层
    下面讲解设备登录和绑定失败的几点问题
    1、有的手机不支持gokit软件的操控,登录和绑定失败的同学可以换其他手机试试,尽量采用android4.0以上版本的手机。
    2、手机连接的路由器必须是直连外网的路由器,不要使用桥接路由、360WIFI、百度WIFI、小米WIFI转换过来的无线网络,否则在进行设备配对连接时可能会一直配置失败!!!这个我都测试过,心塞。。。原因可能是8080端口没有被映射。
    3、尽量使用电信、移动或联通的宽带网络,长城宽带这样的二级运营商网络也会导致登录和绑定失败——我拿到gokit2后,由于立马去出差,在当地长宽环境下一直配置失败,差点放弃了 回来用电信和联通的网路立马可以了
    4、APP在绑定Gokit设备后,设备状态会在“局域网在线”已经“远程在线”之间切换,观察WIFI模块也会发现红色LED和绿色LED一直相互切换,这个可能是手机跟Gokit在同一网段所造成,具体要分析固件是否存在BUG
    评分
    参与人数 2与非币 +14 收起 理由
    噗噗熊 + 10 很给力!
    tjcfeng + 4 赞一个!
    查看全部评分
  • 签到天数: 981 天
    发表于 2015-4-27 09:59:25 | 显示全部楼层
    学习!!!!!!!!!!!!!!!!111111
    发表于 2015-6-23 20:05:01 | 显示全部楼层
    亲,非常感谢你的总结,看到这么热心的开发工程师真的好感动,有问题可以多多投诉和建议!
    来自机智云的问候
    微信18010128863欢迎随时骚扰
    发表于 2015-6-24 11:37:00 | 显示全部楼层
    非常精彩的分享
    GMT+8, 2024-11-22 11:21 , Processed in 0.152210 second(s), 25 queries , MemCache On.
