查看: 1688|回复: 2
[原创] TQ335XB与TQ335XC开发平台特点对比(产品选型)
  • 签到天数: 112 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2015-4-24 11:59:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
         2015年4月15日,天嵌科技推出的最新ARM cortex A8系列开发平台——TQ335XB开发板。TQ335XB开发板是广州天嵌计算机科技有限公司基于TI AM335X处理器开发的一款开发板。开发板集成CPU、内存、FLASH等核心器件,并以接口形式引出CPU的所有功能。TQ335XB拥有低价格,高性能的特点,为使用TI 335X芯片开发平台的客户提供成本较低,功能齐全的新一代开发平台。
      现在,天嵌科技为广大客户进行TQ335XB与TQ335XC(天嵌默认TQ335X)开发板进行产品特点对比,为客户产品选型提供参数支持。
    1.性能配置
    产品TQ335XC TQ335XB
    系列 Cortex-A8 Cortex-A8
    CPUTI AM335X ARM Cortex A8 TI AM335X ARM Cortex A8
    主频 1GHz1GHz
    内存 512MB DDR3512MB DDR3
    FLASH 1GB Nand512MB Nand
    设计工艺 底板+核心板 底板+核心板
    性能配置上,唯一的不同在于flash上,TQ335XC的是1GB NAND,TQ335XC的是512MB Nand,主要区别在开发板的存储空间。
    2.大小尺寸
    产品TQ335XC TQ335XB
    核心板尺寸 66.5x41x7.5mm 50x41x7mm
    底板尺寸 183x116x17mm 145x100mm
    核心板引脚数 160pin,SMD(插针)接口160pin,采用B2B高速接口
        大小尺寸上,无论是核心板或者底板的尺寸,TQ335XB都比TQ335XC小。TQ335XC是采用的插针接口,开发板的核心板与底板拆卸比较方便。TQ335XB采用的是B2B告诉接口,由于采用B2B接口,TQ335XB的开发平台的尺寸比较小,成本较低,并且传输速度较快。
      这不但为产品开发提供更好的尺寸配置,也为降低开发板成本。TQ355XB体积尺寸更小,在产品开发上有更多的选择,可以适应体积较小的产品开发。
    3.功能端口
    产品 TQ335XC TQ335XB
    USB_Host 3路 3路
    USB_OTG 1路 1路
    串口 2路5线RS232,3路TTL,1路RS485(复用),CAN总线(复用) 2路3线RS232
    AD 6路12位AD,1路电位器模拟ADC输入 支持8路 12位AD
    GPIO IO接口兼容Beaglebone接口
    PWM 1路 1路
    SPI 1路
    IIC 3路
    CAN总线接口 2路
    音频 MIC、PHONE、功放接口,板载驻极体话筒 PHONE、MIC(选配),采用SGTL5000音频芯片
    LCD 底板支持电容屏/电阻屏自由切换,通过跳帽选择 24bit色,底板支持电容屏/电阻屏自由切换,通过跳帽选择
    SD卡 支持 支持
         上述为TQ335XB与TQ335XC的端口对比表格,主要差别在为红字部分。在数据传输端口部分,TQ335XB比TQ335XC少了SPI、IIC、CAN总线接口三种接口。主要是针对客户(批量客户)反馈,在新开发板TQ335XB减少以上端口,以便降低开发板成本以及开发平台的尺寸,更有利于部分客户的产品开发。
    4.独特功能
    产品TQ335XC TQ335XB
         TQ335XB独家功能在于其GPIO接口功能,其IO接口可兼容Beaglebone接口。就是说,可相当于Beaglebone开发平台可作为核心板,通过IO接口连接到TQ335XB底板上,成为一个完整的开发平台。这部分功能主要针对Beaglebone研发用户可进行扩展与更深层次的产品开发,Beaglebone研发用户可在不重新开发产品的前提下,进行开发平台的二次开发。
    5.性价比
    产品TQ335XC TQ335XB
    套装价格 849元/套(7寸电容屏) 659元/套(5寸高清屏)
    核心板价格 480元(工业级) 310元(消费级)
        上述价格为天嵌科技淘宝官方店的价格,TQ335XC标配7寸电容屏,TQ335XB标配5寸高清屏。从标配的价格分析,TQ335XB比TQ335XC低了190元,价格相差接近22%。核心板价格,TQ335X COREB比TQ335X COREC低了170元,价格降低36%。
      TQ335XB开发平台,经过广大用户的反馈,进行配置、设计工艺、功能端口、尺寸等方面的改进,贴近市场需求。在此前提下,提高性价比,降低开发平台成本,从而为客户(主要指批量客户)降低产品开发与制造成本,达到更好的市场效应。
    相关产品:
    TQ335XB套装(标配):http://www.embedsky.com/Index.php?s=/Product/show/id/86.html
  • 签到天数: 159 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2015-4-24 12:51:01 | 显示全部楼层
    赞一个
  • 签到天数: 159 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2015-4-24 13:54:54 | 显示全部楼层
    GMT+8, 2025-1-11 22:49 , Processed in 0.127155 second(s), 20 queries , MemCache On.
