查看: 5858|回复: 5
FPGA某个引脚短路,内核电压和IO电压也短路?
  • 签到天数: 853 天
    发表于 2015-4-23 11:22:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
    紧急求助!
    紧急求助!紧急求助!紧急求助!紧急求助!
    今天在调试板子的时候,简单的换了一个LED,但是换完后发现,,,,电源对地短路了??
    测试换LED那个引脚,是对地短路的,然后测试1.2V内核电压,也对地短路!!
    测试3.3V的IO电压,也短路!!
    就动了下一个LED啊,原来整个板子都是能正常工作的!!
    怎么突然就有一个IO短路了呢??
    查了换LED周边的元器件,没有对地短路的 ,
    还有就是,LED是接3.3V的,内核电压1.2V怎么也短路了呢????
    对了,FPGA是BGA256封装的,用机器焊接的,原来都是能正常工作的。
    板子是6层的,会不会是内电层出问题了???
    但就用热风枪,280度左右换了个LED,内电层就出问题了????
    LED原理图如下
    PCB走线
    经过的内电层只有1.2V的和电压和地平面
    怎么就突然有一个IO对地短路了呢、。。。
    然后还有就是为啥IO电压也对地短路了??
    连1.2V的和电压也对地短路????
  • 签到天数: 739 天
    发表于 2015-4-23 11:28:27 | 显示全部楼层
    几层板?啊啊啊
  • 签到天数: 981 天
    发表于 2015-4-23 11:42:03 | 显示全部楼层
    不只是某个引脚短路了吧?还有其他地方短了
  • 签到天数: 853 天
     楼主| 发表于 2015-4-23 12:08:56 | 显示全部楼层
    恩,查了。我懂了三个LED,就只有一个LED对地短路,还有就是,IO电压和核电压也对地短路!
    我用Fluke 107测试的
    对地短路的IO,27.3欧姆
    1.2V核电压是77.8欧姆
    3.3V的IO电压是26.2欧姆
    慵懒
    2019-4-25 12:20
  • 签到天数: 251 天
    发表于 2015-4-23 16:22:33 | 显示全部楼层
    LED离BGA近不?
    会不会是吹的时候,原本不可靠焊接的BGA微动了那么一下
  • 签到天数: 853 天
     楼主| 发表于 2015-4-23 17:01:55 | 显示全部楼层
    斯内克 发表于 2015-4-23 16:22
    LED离BGA近不?
    是挺近的,但是温度是280度,时间不到30秒,就这样也会动??
    GMT+8, 2024-11-26 04:24 , Processed in 0.161698 second(s), 26 queries , MemCache On.
