查看: 1724|回复: 0
三星开始提供 Exynos 5 移动开发套件
  • 签到天数: 1274 天
    发表于 2012-11-22 00:26:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
     三星半导体日前宣布开始提供基于 Exynos 5 的 Arndale 开发板。这款开发板配备了一枚 1.7GHz 双核 Cortex-A15 处理器(支持 64-bit/128-bit Neon SIMD 扩展指令),处理器集成了 32KiB 代码 L1 Cache、32KiB 数据 L1 Cache 以及 1MiB L2 Cche,内存子系统则是 32-bit 800MHz(12.8 GiB/s)LDDR3/LDDR2 2GiB,显示内核为 Mali T-604。
     这是主板本质上属于开发板或者学习板,除了处理器外,还集成了多种传感器、HDMI 1.4 输出端子、eDP(WQXGA)显示输出端子、单通道 USB 3.0 Host/Device、SATA 3.0、24-bit I2S 音频等等,此外还可以选配显示子卡、声卡、扩展卡等周边。
      价钱方面,主板 + CPU 子卡 + 声卡 + 连接扩展卡套件为 249 美元,显示屏子卡 250 美元。
    GMT+8, 2025-1-12 10:45 , Processed in 0.114592 second(s), 14 queries , MemCache On.
