查看: 1775|回复: 0
STM32F107VC金龙开发板 第五章——DAC
发表于 2015-4-13 14:58:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
第五章 金龙107——DAC
5.1 DAC简介:
数字/模拟转换模块(DAC)12位数字输入,电压输出的数字/模拟转换器。DAC可以配置为8位或12位模式,也可以与DMA控制器配合使用。DAC工作在12位模式时,数据可以设置成左对齐或右对齐。DAC模块有2个输出通道,每个通道都有单独的转换器。在双DAC模式下,2个通道可以独立地进行转换,也可以同时进行转换并同步地更新2个通道的输出。DAC可以通过引脚输入参考电压VREF+以获得更精确的转换结果。
5.2实验说明:
在本实验中,主要使用到开发板上的DAC模块,可用示波器检测波形,
主要跳线帽:JP4JP7都接在2-3
5.3硬件说明:
本实验用到的硬件很少,PA4输出正弦波形,在板上的CN3DAC接口上输出,另外可直接接在PA4或者PA5上,观测波形,PA4是接在CN3DAC接口。
5.4程序说明:
本实验重点是有关DAC的配置,打开hw_config.c文件,DAC具体配置如下
DAC采用的定时器触发的方式,所以要对定时器进行配置,
一般来说,用DAC输出波形,传输的数据比较多,所以采用DMA传输可以节省CPU的开支。配置DMA函数:
详细的配置说明请参考程序和STM32参考手册,库函数的调用需要参考库函数使用说明。
while循环中,实现LED灯的循环亮灭,来指示程序的运行。
5.5实验现象:
LED循环点亮,表明程序的运行,
用示波器接到CN3DAC接口,可以观测到正弦波形。
GMT+8, 2025-1-12 12:01 , Processed in 0.114403 second(s), 16 queries , MemCache On.
