查看: 8699|回复: 4
[教程] 树莓派oled显示模块使用教程
  • 签到天数: 15 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2015-4-9 00:57:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
    堆叠级联系列模块:oled显示模块 ,低功耗,分辨率128×32,显示美观,兼容3.3V/5V电平,I2C接口,树莓派全系和arduino可通用。
    产品简介
    oled显示模块,体积小巧,接口简单采用I2C接口,兼容3.3V/5V电平,因此适用于市面上绝大部分开发板。采用0.91寸128×32分辨率低功耗oled显示屏,具有高速、低功耗、可编程灵活配置等优点。适合各种显示应用。
    产品特点
    1.可支持3.3V/5V两种电源供电(开关切换)
    2.通过I2C总线完成数据的输入/输出,兼容3.3V/5V电平(开关切换)
    3.分辨率:128×32
    4.支持多种级联接口,可独立使用,也可配合本店的多功能传感器板使用,多种diy方案
    5.树莓派全系,香蕉派,cubieboard,pcduino,arduino均可使用
    产品规格
    工作电压:3.3V或5V
    接口:I2C
    尺寸:32x32x8mm
    重量:0.01kg
    连接方法:
    1.使能树莓派的I2C接口,可以通过raspi-config配置工具配置使能I2C,或者通过编辑/boot/config.txt文件,加入一下一行内容:
      dtparam=i2c_arm=on
    2.添加i2c模块
    sudo nano /etc/modules
    然后添加以下两行内容
    i2c-bcm2708
    i2c-dev
    3.安装I2C库和工具
    $sudo apt-get install i2c-tools python-smbus
    当连接上I2C设备后,可以通过以下命令查看
    $sudo i2cdetect -y -a 1
    老版B都请使用,以下命令
    $sudo i2cdetect -y -a 0
    上图可以看到“77”就是检测到了I2C设备,地址是“77”
    4.更新软件并安装RPI.GPIO库:
    sudo apt-get update
    sudo apt-get install build-essential python-dev python-pip
    sudo pip install RPi.GPIO
    5.安装图形库
    sudo apt-get install python-imaging python-smbus
    6.下载相关的软件库,并运行
    sudo apt-get install git
    git clone https://github.com/adafruit/Adafruit_Python_SSD1306.git
    cd Adafruit_Python_SSD1306
    sudo python setup.py install
    7.使用参考程序,提供了三个例程(animate.py ,image.py,shapes.py)
    sudo python shapes.py
    注意:在使用传感器底板时,oled放在左右两边接口使用的RST管脚是不同的,左右分别是25#和24#,修改相应的管脚就行了,默认是右边接口(24#)
  • 签到天数: 1018 天
    发表于 2015-4-9 08:59:21 | 显示全部楼层
    UK大神,你的X宝链接错了
  • 签到天数: 15 天
    [LV.4]偶尔看看III
     楼主| 发表于 2015-4-9 09:52:14 | 显示全部楼层
    小菜儿 发表于 2015-4-9 08:59
    UK大神,你的X宝链接错了
    感谢提醒
    慵懒
    2019-7-13 19:58
  • 签到天数: 1818 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2015-4-25 15:21:03 | 显示全部楼层
    门口路过,进来学习
    慵懒
    2019-7-13 19:58
  • 签到天数: 1818 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2015-4-26 17:09:58 | 显示全部楼层
    cd example
    GMT+8, 2024-11-19 11:29 , Processed in 0.143813 second(s), 23 queries , MemCache On.
