查看: 3955|回复: 1
[经验] 【RPI 2】树莓派Raspberry Pi入门
  • 签到天数: 232 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2015-4-6 15:47:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
    大数据时代,随着智能手机、手环等产品的出现,也逐渐对智能硬件产生了兴趣。
    开始研究树莓派,哈哈。
    树莓派是什么
    树莓派是全球最小最便宜的个人计算机Raspberry Pi的中文译名,只有信用卡大小,是由英国的Raspberry Pi基金会开发的。最初的设计目的是以超低的硬件价格及开放的自由软件来为发展中国家的学生提供一个基本的计算机编程环境。但是随着树莓派计算机的推出,它已经成为了众多计算机爱好者的新工具,通过树莓派这种超低成本的迷你计算机,可以完成许多以前无法完成的事情,例如将树莓派和摄像头一起放在探空气球中,记录天气情况或者是用它来完成智能家电的控制等。
    截止到目前,树莓派已发布了第二代产品,在树莓派一代的基础上大幅度的提升了硬件性能,树莓派2基于4核Cortex-A7的Broadcom BCM2836 (ARMv7-A)芯片、双核VideoCore IV GPU和1GB内存,除了可以运行第一代树莓派支持的操作系统外,还将支持Windows 10以及Snappy Ubuntu Core系统。
    树莓派主要版本配置表如下:
    购买树莓派
    大家可以通过e络盟、爱板网、RS中国以及万能的淘宝网进行购买,由于e络盟、RS中国发货太慢,我最终选择了在淘宝网购买,花了264大洋买了RS版本树莓派+黑色外壳。
    其他需单独购买的配件清单如下:
    1、Micro SD卡(TF卡),用于安装系统,如果是学习的话购买8G或16G,更大存储空间可考虑外接硬盘。
    2、电源,输入功率为5V 1000mA的电源,如果有闲置的手机充电器及microUSB线可检查是否可用,可用的话就不需要单独购买了
    烧录树莓派操作系统
    在树莓派的官方网站http://www.raspberrypi.org/downloads/下载操作系统,官网提供了RASPBIAN、SNAPPY UBUNTU CORE、OPENELEC、RASPBMC、PIDORA、RISC OS等系统的下载链接。
    RASPBIAN使用的人较多,不过我比较喜欢UBUNTU,因此选择是SNAPPY UBUNTU CORE,系统默认登录帐号/密码是ubuntu/ubuntu。
    下载系统镜像之后,将Micro SD卡插入电脑,借助Win32 Disk Imager或类似的工具将镜像文件写入到Micro SD卡之中。
    组装树莓派
    树莓派组装还是比较简单的,直接将树莓派放到外壳中,拧紧4颗螺丝即可。
    然后将Micro SD卡插入卡槽,接上网线,并且插上电源即可。
    树莓派没有电源开关,插上电源即可开机启动。
    通过SSH客户端连接树莓派
    因为没有买额外的显示器,及USB键盘和鼠标,因此决定采用SSH客户端SecureCRTPortable远程连接树莓派。
    这里涉及到树莓派系统IP地址的问题,其实也很简单,路由器是DHCP动态分配IP的,通过路由器后台管理即可查找到树莓派的IP192.168.31.172。
    SNAPPY UBUNTU CORE默认已经安装了ssh,因此我们只需要在另外一台电脑上启动SecureCRTPortable,然后远程访问192.168.31.172,并输入默认的帐号\密码(ubuntu\ubuntu)即可连接到终端。
    至此算是初步进入了树莓派的世界了!
    慵懒
    2016-10-17 12:07
  • 签到天数: 306 天
    发表于 2015-5-2 11:07:21 | 显示全部楼层
    不错哦。。。。
    GMT+8, 2024-11-19 11:32 , Processed in 0.135146 second(s), 18 queries , MemCache On.
