查看: 2357|回复: 1
基于STM32的无线监护手表
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2015-4-1 18:31:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
                                                 MK 2014-7-25 ÉÂÎ÷.ÏÌÑô
                                            ÉÂÎ÷Àí¹¤Ñ§Ôº2014Äêµç×ÓÉè¼Æ¾ºÈü
        ×Ô¶¯Í£²´ÖÇÄܳµ(EÌâ)£¨1£©--³µÌå¿ØÖƲ¿·Ö
        Ó²¼þƽ̨£º»ùÓÚSTM32f103RB×îСϵͳ
    #include "sys.h"
    #include "usart.h"
    #include "delay.h"
    #include "led.h"
    #include "timer.h"
    #include "lcd.h"
    #include "key.h"
    void RUN_RIGHT(u16 right_temp,u16 left_temp);
    void RUN_LEFT(u16 right_temp,u16 left_temp);
    void RUN_GO(u16 right_temp,u16 left_temp);
    void RUN_GO_Steady(u16 go_temp);
    void RUN_BACK(u16 right_temp,u16 left_temp);
    void Init_LCD_ShowString(void);
    void Init_LCD_ShowNum(void);
    void Dis_count(void);
    void Reback(void);
    void Sound_Control(void);
    void Light_Control(void);
    extern u32 x;
    extern u32 y;
      extern u32 flag;
    u32 temp,Dis,Dis1,Dis2;
    u16 t,i=1,zuo_ccr=470,you_ccr=470;
    extern u8  TIM2CH1_CAPTURE_STA;                //ÊäÈ벶»ñ״̬
    extern u16 TIM2CH1_CAPTURE_VAL;        //ÊäÈ벶»ñÖµ
    int main(void)
      Stm32_Clock_Init(9);                        //ϵͳʱÖÓÉèÖÃ
            uart_init(72,9600);                                 //´®¿Ú³õʼ»¯Îª9600
            delay_init(72);                                            //ÑÓʱ³õʼ»¯
            LED_Init(); //³õʼ»¯ÓëLEDÁ¬½ÓµÄÓ²¼þ½Ó¿Ú
            TIM2_Cap_Init(0XFFFF,36-1);                //ÒÔ1MhzµÄƵÂʼÆÊý .³¬Éù²¨ÊäÈ벶»ñ
            TIM3_PWM_Init(899,0);// ²»·ÖƵ¡£PWMƵÂÊ=72000/(899+1)=80Khz.¿ØÖƵç»úËٶȠ
            TIM4_Int_Init(9999,7199);// ʱ¼äÏÔʾ
    //        LCD_Init();
            delay_ms(10);
    //        Init_LCD_ShowString();
      delay_ms(20);
            RUN_GO_Steady(100);
      while(1)
                    RUN_GO(570,560);
    //                Trlg=0;
    //                delay_us(60);
    //                Trlg=1;
    //                delay_us(15);
    //                Trlg=0;
    //                if(TIM2CH1_CAPTURE_STA&0X80)//³É¹¦²¶»ñµ½ÁËÒ»´Î¸ßµçƽ
    //     temp=TIM2CH1_CAPTURE_STA&0X3F;
    //     temp*=65536;                                        //Òç³öʱ¼ä×ܺÍ
    //     temp+=TIM2CH1_CAPTURE_VAL;                //µÃµ½×ܵĸߵçƽʱ¼ä
    //     Dis_count();
    //     Sound_Control();
    ////     Init_LCD_ShowNum();
    ////     delay_ms(50);
    //     TIM2CH1_CAPTURE_STA=0;                        //¿ªÆôÏÂÒ»´Î²¶»ñ
      Light_Control();
    /***********************************************Dis_count**********************************************/
              Dis=temp*340/4000+15;
                    Dis2=Dis%10;
                    Dis1=Dis/10;
        printf("HIGH:%d cm\r\n",Dis);        //´òÓ¡×ܵĸߵãƽʱ¼ä
                    if(Dis1>=400||Dis1<=2.5)   {Dis=-0;Dis2=-0;}
    /***********************************************Sound_Control**********************************************/
            //u32 Dis1;
            if(Dis1<=35)
          if(Dis1<=17)
            RUN_BACK(550,550);
            delay_ms(300);
          else
            RUN_RIGHT(570,560);
            delay_ms(400);
            RUN_GO(570,560);
            else  RUN_GO(570,560);
    /***********************************************Light_Control**********************************************/
        if((TCRT_IN1==1)&(TCRT_IN2==0)&(TCRT_IN3==0)&(TCRT_IN4==0))       RUN_RIGHT(570,560),delay_ms(5);
                    else if((TCRT_IN1==0)&(TCRT_IN2==1)&(TCRT_IN3==0)&(TCRT_IN4==0))  RUN_RIGHT(520,510),delay_ms(5);
                    else if((TCRT_IN1==0)&(TCRT_IN2==0)&(TCRT_IN3==0)&(TCRT_IN4==1))  RUN_LEFT(570,560),delay_ms(5);
                    else if((TCRT_IN1==0)&(TCRT_IN2==0)&(TCRT_IN3==1)&(TCRT_IN4==0))  RUN_LEFT(520,510),delay_ms(5);
                    else if((TCRT_IN1==0)&(TCRT_IN2==1)&(TCRT_IN3==1)&(TCRT_IN4==0))  RUN_GO(570,560),delay_ms(5);
                    else if((TCRT_IN1==1)&(TCRT_IN2==1)&(TCRT_IN3==1)&(TCRT_IN4==1))  RUN_BACK(520,510),delay_ms(5);
                    else if((TCRT_IN1==0)&(TCRT_IN2==0)&(TCRT_IN3==1)&(TCRT_IN4==1))
                                                     {RUN_LEFT(570,560);delay_ms(30);}
                    else if((TCRT_IN1==1)&(TCRT_IN2==1)&(TCRT_IN3==0)&(TCRT_IN4==0))
        {RUN_RIGHT(570,560);delay_ms(30);}
    /***********************************************RUN_RIGHT**********************************************/
    //  u16 i;
            L298_OUT1=1;
            L298_OUT3=0;
            L298_OUT2=0;
            L298_OUT4=1;
                    zuo_ccr=left_temp;
                    you_ccr=right_temp;
                    ZUO_CCR=899-zuo_ccr;
                    YOU_CCR=899-you_ccr;
    /***********************************************RUN_LEFT**********************************************/
    //  u16 i;
            L298_OUT1=0;
      L298_OUT3=1;
            L298_OUT2=1;
            L298_OUT4=0;
                    zuo_ccr=left_temp;
                    you_ccr=right_temp;
    /***********************************************RUN_GO**********************************************/
    //  u16 i;
            L298_OUT1=1;
      L298_OUT3=1;
            L298_OUT2=0;
            L298_OUT4=0;
      zuo_ccr=left_temp;
            you_ccr=right_temp;
    /***********************************************RUN_GO_Steady**********************************************/
      u16 i;
            L298_OUT1=1;
      L298_OUT3=1;
            L298_OUT2=0;
            L298_OUT4=0;
    for(i=0;i<go_temp;i++)//510£¬500 150
                    zuo_ccr++;
                    you_ccr++;
        delay_ms(1);
    /***********************************************RUN_BACK**********************************************/
            L298_OUT1=0;
            L298_OUT3=0;
            L298_OUT2=1;
            L298_OUT4=1;
      zuo_ccr=left_temp;
            you_ccr=right_temp;
    /***********************************************Init_LCD_ShowString**********************************************/
      POINT_COLOR=RED;  //ÉèÖÃ×ÖÌåÑÕÉ« WHITE°×£¬BLACK£¬BLUE£¬RED£¬MAGENTA£¬GREEN£¬CYAN
      //(u16 x,u16 y,u16 width,u16 height,u8 size,u8 *p)
      LCD_ShowString(45,90,200,24,24,    "--MK-XinChi--");
      LCD_ShowString(70,130,200,12,24,"2014-7-18");
      LCD_ShowString(20,190,200,24,24,"SHOW TIME:");
      LCD_ShowString(170,190,200,24,24,":");
      LCD_ShowString(20,230,200,24,24,"SHOW Dis:");
      LCD_ShowString(195,230,200,24,24,"cm");
      LCD_ShowString(165,230,200,24,24,".");
    /***********************************************Init_LCD_ShowNum**********************************************/
    // u32 x,y,Dis,Dis1,Dis2;
            LCD_ShowNum(185,190,x,2,24);
            LCD_ShowNum(140,190,y,2,24);
            LCD_ShowNum(130,230,Dis1,3,24);
            LCD_ShowNum(180,230,Dis2,1,24);
    //        LCD_ShowNum(130,260,Dis,5,24);
              LCD_ShowNum(60,260,zuo_ccr,4,24);
              LCD_ShowNum(130,260,you_ccr,4,24);
  • 签到天数: 3 天
     楼主| 发表于 2015-4-9 13:08:40 | 显示全部楼层
    顶,!!!!!!!!!!
    GMT+8, 2024-11-15 06:18 , Processed in 0.112353 second(s), 17 queries , MemCache On.
