三、软件设计之小车姿态获取---卡尔曼滤波 在开始之前应该对MPU6050进行设置,主要设置角速度以及加速度的量程,加速度量程有±2g、±4g±8g与±16g,角速度量程分别为±250、±500、±1000与±2000°/sec (dps),可准确的追踪快速动作与慢速动作。在使用之前先设置好量程以便后面的换算。我们小车轮轴与传感器Y轴平行,即绕Y轴旋转则有: 那竖直方向弧度计算公式为: angle = atan2(x, z) //结果以弧度表示并介于 -pi 到 pi 之间(不包括 -pi) 如果要换算成具体角度: angle = atan2(x, z) *(180/3.14) 陀螺仪获取角速度积分得到角度公式为:anglen = anglen-1 + gyronn*dt ,式中anglen 为第N次采样的角度值,anglen-1 为第N-1次的角度值,gyronn为两次采样值之间的角速度值,dt为两次采样之间的时间。然后将换算后的两个角度数据进行卡尔曼滤波融合,可获得小车真实角度,也可以采用更简单的互补滤波算法。 注意加速度计所得角度与陀螺仪积分角度的方向。
四、软件设计之小车姿态调整---PID参数整定 小车的姿态获取最终结果是一个角度,就是小车偏离平衡位置的倾角。通过以小车的这个倾角为变量进行PID控制,输出用于控制车轮转速的PWM值,那么相当于小车只有一个角度反馈环路,虽然能使小车平衡,但是增加了控制难度,所以通常会使用带测速的电机,再加入一个小车速度反馈环路,这样使得小车更容易控制。关于PID的有下面一个简单易懂的描述:
假设我们想把一个小球稳定在一个光滑的坡顶,这显然是一个不平衡的系统,稍有扰动小球就会滚下来。假设恰好平衡的位置坐标是L,我们可以测量到小球的位置是x,那么怎么给小球施加f(x)的力反馈,让它能够平衡呢? 最直观的想法就是f(x) =Kp*(L-x),简单的说就是你在左边我就向右推,你在右边我就向左推,这就是比例因子P; 现在考虑两种情况,同样是在x位置,小球静止和小球具有速度V这两种情况。很明显,如果V>0,我们只需要施加更小的力,因为小球自身的惯性会让它运动向平衡位置。所以可以修正f(x) = Kp*(L-x) – Kd*V。因为速度一般不容易测量,我们常常用位置的变化Δx除以测量的时间差Δt来计算速度,所以这就是微分因子D; 情况继续发生变化,上面考虑的是斜坡静止的情况,如果这个变态的斜坡是移动的怎么办呢?(例如两轮平衡机器人实际上是可以运动的,对于静止的磁悬浮来说,不需要考虑这个参数)这时候我们需要不断的累加并平均x值,来计算平衡位置的L,这个就是积分因子I; 当PID用在我们自平衡小车中时,我们使用角度PD环与速度PI环进行控制。 pwm=angle*k1+angle_dot*k2+range*k3+wheel_speed*k4; PID参数整定步奏如下: 1、将k1,k2,k3,k4均设为0; 2、逐步增大k1,使得小车刚好能够来回摆动。 3、再逐步增大k2,使得小车相对平稳,太大会使小车发生抖动; 4、增大k3,使得小车能够来回走动(不是摆动也不是抖动); 5、增大k4,使得小车能稳定自平衡。 具体参数调整过程比较繁琐,需要自己体会每个参数的作用。 |
