查看: 4234|回复: 6
【GoKit2】2.工程的编译、烧写、运行
  • 签到天数: 1368 天
    发表于 2015-3-26 21:24:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
        板子到了,开始动手准备烧写,不过还要先把需要的东西准备齐全了。
        都需要什么东西呢?
        一、软件:
        1.MDK 5.x编辑环境。GoKit2提供的工程是用5.0以上的版本建立的,所以用5.x的可以直接打开。如果非要用4.x的话也可以,自己重新建立个工程,把需要的文件加进来。MDK 5.14的下载地址:链接: http://pan.baidu.com/s/1ts1Y2 密码: pqq8,汇总贴里也有。
        2.JLink驱动。我用的是JLink来烧写固件的,不仅可以烧写,还可以调试。如果没有或不想用,也可以用串口方式烧写Bin文件。J-Link驱动的下载地址:https://www.segger.com/jlink-software.html,汇总贴里也有。
        3.工程文件,汇总贴里的 Gokit2代资料.zip
        二、硬件:
        1.当然是GoKit2的板子了,没有的话可以用模拟方式运行,不过意义就不大了。
        2.JLink调试器,Pro或OB都可以
        3.连接线,注意是公还是母,还有线不要接错了
        下面正式开始操作。
        首先解压Gokit2代资料.zip,里面有个文件夹就是源代码了
        进入RVMDK,这里是MDK的工程文件,双击打开
        然后开始设置参数
        首先要改的就是调试器了,用哪个就选哪个
        因为连接方式是swd,所以要选这项。更改后如果能够正常通信,则会把认到的信息列出来,没认出来的话再检查下连接线吧
        这里也改一下
        还有这个地方。这里不是必须的,但是本身的文件名和这个工程不一致,虽然不影响编译,不过还是改一下的好,我看不得Warnning。
        这个地方执行的命令是生成bin文件,如果想通过串口烧写则一定要改成正确的。
        设置完成,开始编译工程
        编译成功后可以开始烧写了
        正在烧写过程中。。。
        烧写完成后,程序停在了入口处,可以点击运行来执行,也可以先设置一些断点来调试
        运行起来了,看到屏幕和刚才有什么变化了吗?
    操作完成,后面就可以自己修改代码来实现自己的功能了。
  • 签到天数: 2193 天
    连续签到: 33 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2015-3-26 22:01:34 | 显示全部楼层
    很详细,顶一个!!!
  • 签到天数: 1368 天
     楼主| 发表于 2015-3-26 22:04:07 | 显示全部楼层
    fjjjnk1234 发表于 2015-3-26 22:01
    很详细,顶一个!!!
    谢谢
  • 签到天数: 162 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2015-3-27 09:12:53 | 显示全部楼层
    非常详细啊,感谢版主!
  • 签到天数: 1368 天
     楼主| 发表于 2015-3-27 09:47:17 | 显示全部楼层
    haothree 发表于 2015-3-27 09:12
    非常详细啊,感谢版主!
    多谢支持
  • 签到天数: 709 天
    发表于 2015-4-1 12:53:23 | 显示全部楼层
    速度好快啊 这是申请的 还是买的啊?亲
  • 签到天数: 1368 天
    发表于 2015-4-1 12:55:10 | 显示全部楼层
    outstanding1573 发表于 2015-4-1 12:53
    速度好快啊 这是申请的 还是买的啊?亲
    申请的,也是刚刚拿到,正在摸索中。而且我拿到算比较晚的了,官网已经发了好多人了。
    GMT+8, 2024-11-22 11:36 , Processed in 0.182216 second(s), 28 queries , MemCache On.
