查看: 2821|回复: 2
机智开关项目
  • 签到天数: 78 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2015-3-26 20:27:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
    基于机智云的智能开关,只是个初步测试,以后慢慢完善
    先上视频:地址
    首先需要新建属于自己的项目,感谢机智云-Hayder朋友帮助解决问题,
    中间还出现了一段插曲,群上小伙伴知道,就不说了,哈哈
    之后新建属于自己的项目
    这里根据自己的情况改动,
    注:这里新建项目后,是不能删除的,至少到发帖前是不能删除的,所以还是希望机智云弄个删除。
    新建数据点,根据实际情况改变,这里新建的就是和手机上显示的控制页内容是一样的。MCU中还要根据实
    际数据改动程序,这里还不太明白。由于还是在测试,所以就只建立一个bool型的开关
    这里的产品标识符就是程序中的那个”PRODUCT_KEY“之前一直很困惑,现在知道干嘛用的了
    具体硬件连线,继电器是12V的所以我外接了一个12V的电源,控制信号接道A1,就是Arduino的A1通道还有这里吐槽下,机智云的扩展板正面丝印A0~A5和实际接口是反着的,反面丝印是实际的。  MCU上protocol.c文件中处理信息,文件还在研究中,最简单就是在第一个开关那里改成输出一个第电平就能实现控制继电器。相应Arduino 或stm32的以后放出来吧,还在测试阶段,连继电器对坛友来说小菜一碟,么么哒。
    实际连线图
    这样DIY继电器是很危险的,最好还是买个模块,毕竟要通220V电压
    剩下就是手机上绑定,和一开始绑定微信宠物屋是一样的
    可能一开始出现这问题,这应该是云端还没同步,等一下就可以或者刷新一下
    这都是云端未同步,刷新刷新就行
    然后就绑定就ok了,现在app稳定性还不是太好吧,至少我手机上这样,好像比前一节登陆和绑定的稳定性提高了不少。
    绑定成功,登陆上就能显示自己在之前新建的数据点,都在这里显示出来
    绑定后在内网和外网都正常,就实现了机智插座,这算是最简单的教程,窝比较懒,好多应该配的图
    都没弄,论坛都是高手 不要嘲笑  https://www.cirmall.com/bbs/thread-41021-1-3.html                                                     ----------来自天宇科技
  • 签到天数: 162 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2015-3-27 09:19:57 | 显示全部楼层
    非常好的教程
  • 签到天数: 78 天
    [LV.6]常住居民II
     楼主| 发表于 2015-4-6 20:34:18 | 显示全部楼层
    自己的贴,自己顶
    GMT+8, 2024-11-25 09:00 , Processed in 0.131914 second(s), 19 queries , MemCache On.
