查看: 3173|回复: 1
XMEGA128学习笔记7-模数转换ADC
发表于 2012-8-22 14:06:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
XmegaADC特点有:
1、高达12位精度
2、高达2M/s采样率
3、有符号和无符号输出选择
4、可选增益(1X 2X 4X 8X 16X 32X 64X
5、流水线结构设计
6、4个虚拟通道
7、结果比较功能
8、知道校准
9、内部连接DAC输出
整体结构如图所示:
今天我们测量内部通道的VCC/10和内部温度。
首先根据前面写的设置好USART
然后我们按照下图设置ADCA进行内部通道的采集,0通道是内部温度,1通道是VCC/10.
最后生成代码,然后加入以下代码:
while (1)
      // Place your code here
        delay_ms(1000);
        ch0=adca_read(0);
        ch1=adca_read(1);
        printf("temp ref:%d, vcc/10:%d\r\n",ch0,ch1);
        vcc=((float)ch1/4096-0.05)*10;//0.5是误差修正
        printf("VCC Value:%0.2fV\r\n",vcc);
实验现象,得到温度数据需要转成实际的芯片内部温度,没有找到相应的公式。大家可以把手放到芯片上,明显温度有上升的趋势。
Internal_ADC.rar (150.22 KB, 下载次数: 97)
  • 签到天数: 50 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2013-1-5 09:08:41 | 显示全部楼层
    刚学,多谢分享!
    GMT+8, 2024-12-21 00:46 , Processed in 0.132118 second(s), 19 queries , MemCache On.
