查看: 3863|回复: 1
打印 上一主题 下一主题
不用MCU来DIY LED小彩灯
  • 签到天数: 736 天
    跳转到指定楼层
    楼主
    发表于 2015-3-26 13:39:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    大家一般拿到带MCU的板子,首先喜欢来个Blink LED,什么流水灯、跑马灯之类。但是实际的应用中很少拿MCU当控制器去驱动几颗LED灯珠,这样成本太高,老板也不喜欢。这里介绍一款采用数字芯片驱动的LED小彩灯。
    想到变色灯,大多数人肯定想到RGB,但是RGB的成本还是太高了,为了cost down,我们选用单色LED进行混光处理。变色灯是由红(R)、绿(G)、蓝(B)三基色LED组成的。双色LED是我们十分熟悉的。一般由红光LED及绿光LED组成。它可以单独发出红光或绿光。若红光及绿光同时亮点时,红绿两种光混合成橙黄色。变色灯的变色原理如图1所示。三种基色LED分别点亮两个LED时,它可以发出黄、紫、青色(如红、蓝两LED点亮时发出紫色光);若红、绿、蓝三种LED同时点亮时,它会产生白光。如果有电路能使红、绿、蓝光LED分别两两点亮、单独点亮及三基色LED同时点亮,则能按图1的情况发出七种不同颜色的光来。
    LED变色灯的结构框图如图2所示。它由电容降压式稳压电源、LED控制器及G、R、B三基色LED阵列组成。由于这三部分都要装入灯头内,所以其电源采用电容器降压.全波整流及稳压二极管稳压的简单电路。LED电源输出15V电压供LED阵列,输出14.6V供LED控制器。控制器的输出端(1、2、3)中有一个是低电平时(如1为低电平),则绿色LED亮,若三个输出端都是低电平时,则发出白光(绿、红、蓝光LED都亮)。
    LED控制器是变色灯的关键,它是由CD4060来承担的,先介绍一下CD4060。CD4060是4000系列CMOS器件中的一种,是14位二进制计数器。它内部有两反相器,外接两个电阻及一个电容就可组成振荡器,作为时钟发生器。输入时钟脉冲时(下降沿),输出端输出记数脉冲。它有一个复位端(Reset),当复位端为高电平时.所有输出端都是低电平,如表1所示。
    CD4060为16管脚DIP封装,各管脚排列如图3所示。其中Clock in是时钟脉冲输入,Clock out1及Clockout2是时钟脉冲输出(相位差180°,Reset是复位输入端(高电平有效).Q4~Q14是二进制记数脉冲输出端,Vdd为电源正端(3~18V).Vss为电源负端。
    LED变色灯的电路如图4所示。它由电源部分、变色控制部分及三基色LED阵列组成,现分别介绍其工作原理:
        1.电源部分 由降压电容C2、全波整流D2~D6及稳压二极管D4组成的电容降压式电路是很典型的AC/DC转换电路。经15V的稳压二极管稳压后(严格地说是被限幅后)作为驱动LED阵列的电源.经D1、C1滤波后(约14.5V)的电压供CD4060及复位的电压(高电平)。与电容C2并联的电阻R4是断开电源后,C2上的电荷经R4放电,防止灯头上带电。
        这种电源的特点是,当负载的电压远小于220V时,负载上电流IL≈69C(C为降压电容,单位为uF,IL的单位为mA)。例如,C=0.47 u F时,流过负载的电流约32.4mA,并且这个电流是比较稳定的:另外,这种电源尺寸小(占空间小)。其缺点是对市电是不隔离的,要求封闭在灯头内,并有良好的绝缘。
        2.变色控制部分 变色控制部分由二进制记数器CD4060承担,这里采用的是CD4060的替代产品意法半导体的HCC4060,二者完全兼容。时钟脉冲信号不采用一般的振荡器电路(CD4060内部有两个反相器,外接两个电阻、一个电容即可组成振荡器),而在电源电路中串接R3,在R3上的50Hz交流电压经R5、C3组成的微分电路形成尖脉冲作为时钟脉冲信号。在输出记数脉冲中选择Q8、Q9、Q10三端与LED负极连接。当记数脉冲输出低电平时,相应的LED串被点亮。Q8、Q9、Q10的输出时序如图5所示。50Hz的周期为0.02s,Q8的周期为5.12s,Q9的周期为10.24s,Q10的周期为20.48s。
    Q8接红色LED串的负极、Q9接蓝色LED的负极、Q10接绿色LED串的负极.则在Q8为高电平、Q9、Q10为低电平时,蓝光、绿光LED串亮,混色后发出青光(因Q9、Q10为低电平,Reset端为低电平)。经过2.56s后变成R、G亮,发出黄光。
        3.三基色LED阵列三基色LED(B、R、G)每串有4个LED串联而成。由于红、绿色LED的管压降与蓝色LED的管压降不同及各种发光二极管的发光强度不同,在LED串接回路中设置了不同的限流电阻.一方面强制了LED的电流.另外也使发光亮度匹配更好。
    在图4的电路中,降压电容器C2采用了耐压250V的,虽然250V耐压的电容的实际耐压值是大于300V的,若市电的最高值是242V,其峰值电压是341V。采用耐压400V的更安全。
    下面是BOM
    下面是PCB
    有兴趣的同学可以DIY一下
    点评
    谢谢楼主分享。  发表于 2015-4-16 23:28
    举报
    发表于 2015-11-25 22:15:09 | 只看该作者
    挺喜欢DIY的,下来看看
    举报
    站长推荐上一条 2/5 下一条
    「工聚四方·创见未来」欧时RS入驻四方维创新中心线下沙龙
    查看 »
    GMT+8, 2025-4-29 14:52 , Processed in 0.126913 second(s), 21 queries , MemCache On.
