堆叠级联系列模块:电容式接近/触摸感应传感器模块 (兼容树莓派B/B+/A+,arduino等)
产品简介 电容式接近/触摸感应传感器模块,体积小巧,接口简单采用I2C接口,兼容3.3V/5V电平,因此适用于市面上绝大部分开发板。模块采用MPR121触摸控制芯片,芯片最多可以有12个触摸点。可以将其中的8个触摸点设置为LED的驱动。模块支持树莓派和arduino两种电压供电方式(3.3V/5V开关可选),16ms采样周期的时候只有29uA的电流。当外部触发输入时,该芯片通过中断的方式和I2C接口来通知外部器件。用途非常广泛,可以作为电脑外设,应用在MP3播放器,远程控制,照明控制和手机中等。
产品特点 1.单电源供电,正常工作电源电压范围为2.5V~6V,低功耗;
2.通过I2C总线完成数据的输入/输出,兼容3.3V/5V电平
3.器件地址由1个地址引脚决定,最大级联2个模块
4.每个模块支持12个触摸点,其中8个可配置为LED驱动;
5.支持多种级联接口,可独立使用,也可配合本店的多功能传感器板使用,多种diy方案
6.可提供树莓派和arduino测试例程
产品规格 工作电压:3.3V或5V
接口:I2C
尺寸:32x32x14mm
重量:0.012kg 模块接口说明 产品图片 配合多功能传感器扩展板使用: 使用杜邦线和扬声器简单搭建BeetBox电子鼓应用(提供应用例程): 应用视频:
