查看: 26095|回复: 7
[教程] 树莓派AD/DA数模/模数转换模块使用教程
  • 签到天数: 15 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2015-3-24 17:03:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
    堆叠级联系列模块:AD/DA数模/模数转换模块(兼容树莓派B/B+,arduino等)
    产品简介
    AD/DA数模模数转换模块,体积小巧,接口简单采用I2C接口,兼容3.3V/5V电平,因此适用于市面上绝大部分开发板。采用单电源、低功耗8位COMS型A/D、D/A转换芯片PCF8591,具有4路模拟量输入通道、一路模拟量输出通道和1个I2C总线接口。该器件I2C从地址的可由A0、A1地址跳线决定,所以在不增加任何硬件的情况下同一条I2C总线最多可以连接4个同类型的器件。 芯片还具有多路模拟量输入、片上跟踪保持、8位A/D转换和8位D/A转换等功能。A/D与D/A的最大转换速率由I2C总线的最大传输速率决定。
    产品特点
    1.单电源供电,正常工作电源电压范围为2.5V~6V;
    2.通过I2C总线完成数据的输入/输出,兼容3.3V/5V电平
    3.器件地址由2个地址引脚决定,最大级联4个模块
    4.4路模拟量输入可编程为单端输入或差分输入;
    5.8位逐次逼近A/D转换;可配置转换通道号自动增加功能;片上跟踪保持功能;
    6.带有一路模拟量输出的乘法D/A转换。
    7.支持多种级联接口,可独立使用,也可配合本店的多功能传感器板使用,多种diy方案
    8.可提供树莓派和arduino测试例程
    产品规格
    工作电压:3.3V或5V
    接口:I2C
    尺寸:32x32x14mm
    重量:0.012kg
    模块接口说明
    该模块A/D输入和D/A输出定义,模块有4路A/D输入,1路D/A输出:
        A/D输入通道0:连接外部测试;
        A/D输入通道1:一路电位器可测变阻器分压;连接外部测试;
        A/D输入通道2:一路热敏电阻可测温度;连接外部测试;(MF58玻封型10K热敏电阻,分压电阻为10K)
        A/D输入通道3:一路光敏电阻可测光强;连接外部测试;(5537光敏电阻,分压电阻为10K)
        D/A输出通道0:一路LED通过亮度显示D/A输出电压值,可产生正弦波、方波、三角波等多种波形。
    MF58玻封型10K热敏电阻资料:http://pan.baidu.com/s/1mgNvQwK
    5537光敏电阻资料:http://pan.baidu.com/s/1i3Gaz6d
    慵懒
    2019-7-13 19:58
  • 签到天数: 1818 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2015-3-26 19:01:24 | 显示全部楼层
    占座等教程
    擦汗
    2015-9-11 12:54
  • 签到天数: 8 天
    发表于 2015-5-8 09:39:21 | 显示全部楼层
    怎么使用啊?
    发表于 2015-5-8 18:29:14 | 显示全部楼层
    支持!!!!!
    慵懒
    2019-7-13 19:58
  • 签到天数: 1818 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2015-5-9 11:40:47 | 显示全部楼层
    我的一些使用心得,供拍砖:
    https://www.cirmall.com/bbs/thread-41467-1-3.html
    慵懒
    2016-10-17 12:07
  • 签到天数: 306 天
    发表于 2015-5-10 09:36:31 | 显示全部楼层
    感觉不错哦。。。。
    擦汗
    2015-9-11 12:54
  • 签到天数: 8 天
    发表于 2015-5-12 08:47:00 | 显示全部楼层
    学习了!支持一下!
    发表于 2016-11-27 19:56:48 | 显示全部楼层
    重点是教程啊,网上就没找着AD模块具体怎么用,求教
    GMT+8, 2025-1-15 23:49 , Processed in 0.175996 second(s), 29 queries , MemCache On.
