堆叠级联系列模块:四合一传感器模块 ,集成多个传感器芯片,可测量温度/气压/高度/光线等功能,高精度传感器适合各类环境监控,兼容3.3V/5V电平,I2C接口,树莓派全系和arduino可通用。
购买链接:http://item.taobao.com/item.htm?&id=41610219527 产品简介 四合一传感器模块,体积小巧,接口简单采用I2C接口,兼容3.3V/5V电平,因此适用于市面上绝大部分开发板。采用博士公司低功耗高精度温度气压传感器BMP180,以及TAOS公司推出的第二代光强数字转换芯片TSL2561,具有高速、低功耗、宽量程、可编程灵活配置等优点。适合各种环境监控应用。
产品特点 1.可支持3.3V/5V两种电源供电(开关切换)
2.通过I2C总线完成数据的输入/输出,兼容3.3V/5V电平(开关切换)
3.压力测试范围:300~1100hPa(海拔9000米~-500米),高线性模式下分辨率可达到0.03hPa(0.25米)
4.温度测试精度0.5摄氏度,分辨率为0.1摄氏度
5.光线强度动态测试范围:0.1到40000(Lux)
6.支持多种级联接口,可独立使用,也可配合本店的多功能传感器板使用,多种diy方案
7.树莓派全系,香蕉派,cubieboard,pcduino,arduino均可使用 产品规格 工作电压:3.3V或5V
接口:I2C
尺寸:32x32x8mm
重量:0.01kg BMP180传感器资料: http://pan.baidu.com/s/1sj2QeID TSL2651传感器资料:http://pan.baidu.com/s/1i3mT4jj 连接方法:
1.使能树莓派的I2C接口,可以通过raspi-config配置工具配置使能I2C,或者通过编辑/boot/config.txt文件,加入一下一行内容: 2.安装I2C库和工具 $sudo apt-get install i2c-tools python-smbus 当连接上I2C设备后,可以通过以下命令查看 $sudo i2cdetect -y -a 1 老版B都请使用,以下命令 $sudo i2cdetect -y -a 0
上图可以看到“77”就是检测到了I2C设备,地址是“77” ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 3.下载传感器的例程,运行example程序(程序下载:4IN1) 智能家居监控参考教程地址:http://ukonline2000.com/?p=105
