北京迅为嵌入式开发板 iTOP-4412精英版搭载三星Exynos四核处理器,配备1GB内存,4GB固态硬盘EMMC存储,兼具快速读取与超大容量,纵使海量思考也能及时处理。独家配备三星S5M8767电源管理,最优架构! 配备Android、Linux + Qt、Ubuntu操作系统,开启学习、研发的全新方式。 iTOP-4412精英版安兔兔分数超过18000分,是目前跑分最高的开发板。
五大开发板特点
处理器:Exynos 4412 处理器,Cortex-A9四核功耗性能俱佳!
性能:1GB(可选2GB) 双通道 64bit数据总线 DDR3;4GB(可选16GB)固态硬盘EMMC存储;独家提供三星S5M8767电源管理
丰富扩展:核心板320PIN管脚引出,远超同类产品;HDMI MIPI 网口 串口 通用总线 GPIO等接口一应俱全。
设计:核心板独家采用八层PCB沉金盲埋设计;更能保证电磁兼容与系统稳定;POP封装与SCP封装核心板同时兼容一块底板。
技术:专业平板电脑方案商迅为公司原厂核心技术
FCC和CE认证
开发板
核心板
技术参数
核心板参数 核心板尺寸:60mm*70mm 高度:连同连接器在内2.6mm CPU: Exynos4412,四核Cortex-A9,主频为1.4GHz-1.6GHz 内存:1GB 双通道 DDR3(2GB可选) 存储:4GB EMMC(16GB可选) 电源管理:低功耗动态三星S5M8767电源管理,最优架构! 工作电压:2.65V--5.5V (推荐4.0V) 系统支持:Linux-QT/Android4.2/Ubuntu操作系统 USB HOST:板载USB3503,引出高性能HSIC,实现2路USB HOST输出 引角扩展:引出脚多达320个,满足用户各类扩展需求 运行温度:-25度至+80度区间,设备工作正常,运行良好!
底板参数 底板尺寸:110mm*190mm SWITCH 电源接口 RESET 1个复位按键 POWER 电直流电源输入接口,5V/2A电源输入 TF Card 1个标准SD卡接口/td> USB Host 2路USB Host,支持USB2.0协议 USB OTG 1路USB OTG 2.0 以太网口 10M/100M自适应网口 PHONE 支持耳机输出 MIC 支持MIC输入 串口 2路串口 A/D 1路 User Key 5个功能按键 GPIO 20PIN(电源和地) CAMERA接口 1个(可支持200万和500万摄像头) WIFI接口 1个 HDMI接口 标准HDMI v1.4,1080p高清分辨率输出 LCD接口 共3个,2个LVDS接口,1个RGB接口 LCD电源开关 1个 MIPI接口 1个 实时时钟 内部实时时钟,带有后备锂电池座,断电后系统时间不丢失 BUZZER 1个蜂鸣器 JTAG接口 1个 扬声器接口 1个 麦克风接口 1个 串口、矩阵键盘、GPS接口 1个 DIP SWITCH 1个
