Tigerboard是准捷电子联合西安小风车电子推出的一款基于ZCORE-OMAP4460核心板开发的硬件开源平台,准捷电子负责硬件设计,西安小风车电子负责Tigerboard上的视频采集、编码等软件设计以及技术支持。与传统的开发套件不同,Tigerboard是以成型产品为目标;提供了开源的原理图、PCB设计参考、驱动和操作系统也完全开放。 Tigerboard外形只有一台普通智能手机的大小,提供了以下的顶级配备: 1.2Ghz ARM Cortex-A9双核处理器,1GB DDR2,8GB eMMc,100M以太网口,2.5G板载wifi,用于3G/4G无线网络拓展的MINI-PCIE接口。两路2路 Camera拓展接口。支持 1.4接口3D高清视频输出,支持1080p 60FPS高清解码,支持最高1200万像素双摄像头,集成IVA 3硬件加速视频解码器。 CPU采用性能稳定和TI OMAP4系列芯片,具有同级产品最好的能耗比、轻松实现30FPS的视频编解码,其1080P解码时主CPU占用低于10%。具有良好的性能。 充分考虑了产品开发完成的封装和外观问题,能很好的为创客、企业用户提供产品前期软硬件性能评估、设计参考,快速创建智能设备。主要面向车载系统、平板电脑、工业控制、以及各种随身多媒体娱乐产品等新兴电子产品的开发而设计。
其具有如下特性:
100%兼容pandaboard.org资源
100%兼容google glass
下面是Tigerboard与几款主流开发板的参数对比
| | | | | | | | | | MIPS32 24K and ATmega32U4 | | | | | | | | | | | | 400mhz (AR9331) and 16mhz (ATmega) | | | | 256MB (model A) or 512MB (model B) | | 64MB (AR9331) and 2.5KB (ATmega) | | | | | Mali400MP2 Complies with OpenGL ES 2.0/1. | | | | | | | 16MB (AR9331) and 32KB (ATmega) | 2GB (rev B) or 4GB (rev C) | | | | | | | | 10/100Mbit ethernet and 802.11b/g/n WiFi | None (model A) or 10/100Mbit ethernet (model B) | | 10/100Mbit ethernet and 802.11b/g/n WiFi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.[size=10.5000pt]4GHz板载wifi 802.11b/g/n | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5V from header pin 3004 MX3.0 | 5V from USB micro B connector, or header pin. | 5V from USB micro B connector, or header pin. | 5V from micro B connector, or header pin. | 5V from USB mini B connector, 2.1mm jack, or header pin. | | | | | | | | | | | | |
