查看: 6670|回复: 6
【懒兔子玩树莓】Python TCP编程
    无聊
    2015-8-17 09:38
  • 签到天数: 361 天
    发表于 2015-3-18 16:31:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
    树莓派 Python TCP编程
    TCP协议是网络通信领域使用最广泛的协议之一。
    和其他Linux下的编程方式一样,Python的TCP通信也可以基于Socket方式实现。TCP通信协议通过建立连接和应答来保证通信质量,它将通信设备分为Server和Client,两者的操作方式也有些区别。
    1. TCP Server和Client
    Server基本流程为:创建Socket -> 绑定IP和端口 -> 在绑定的IP和端口上监听连接请求 -> 接受Client发出的连接请求 -> 收发收据 -> 关闭连接。
    下面是一个简单的例子,实现了基本的TCP Server功能。
    1. import socket
    2. import time
    3. import sys
    4. HOST_IP = "137.58.230.162"
    5. HOST_PORT = 7654
    6. #创建Socket,SOCK_STREAM表示类型为TCP
    7. print("Starting socket: TCP...")
    8. socket_tcp = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
    9. #绑定IP和端口,并进行监听
    10. #137.58.230.162为本机IP,端口为7654
    11. print("TCP server listen @ %s:%d!" %(HOST_IP, HOST_PORT) )
    12. host_addr = (HOST_IP, HOST_PORT)
    13. socket_tcp.bind(host_addr)
    14. socket_tcp.listen(1)
    15. #接受Client发出的连接请求,返回值包含了Client的IP和端口
    16. socket_con, (client_ip, client_port) = socket_tcp.accept()
    17. print("Connection accepted from %s." %client_ip)
    18. #向Clinet发送数据
    19. socket_con.send("Welcome to RPi TCP server!")
    20. socket_tcp.close()
    Client对应的流程要简单的多:创建Socket -> 向服务器发出连接请求 -> 连接建立成 -> 收发收据 -> 关闭连接。
    代码如下:
    1. import socket
    2. import time
    3. import sys
    4.
    5. SERVER_IP = "137.58.230.162"
    6. SERVER_PORT = 7654
    7. #创建Socket,SOCK_STREAM表示类型为TCP
    8. print("Starting socket: TCP...")
    9. socket_tcp = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
    10. #向服务器发出连接请求,需要指定服务器IP和端口
    11. print("Connecting to server @ %s:%d..." %(SERVER_IP, SERVER_PORT))
    12. server_addr = (SERVER_IP, SERVER_PORT)
    13. socket_tcp.connect(server_addr)
    14. #接收服务器发来的欢迎数据
    15. data = socket_tcp.recv(512)
    16. print("Server: %s" %data)
    17. socket_tcp.close()
    在树莓派上运行TCP Server,Client可以同时在树莓派上运行来测试通信,或者在其他网络设备上运行。当然,这种完成通信就直接关闭Socket的方法简单粗暴,实际的应用应当包含更完善的断开连接和异常处理机制。
    在树莓派上运行TCP Server
    在树莓派上运行TCP Client
    在PC上运行TCP Client
    2. TCP数据传输
    下面的代码实现了Server端和Client端的双向数据收发。其基本结构与之前的例子相同,但是多出了错误检测的部分。
    Server端的代码中,try…except…部分循环接收Client发来的数据,然后给出回应。程序一旦出现错误,如对方断开连接,就退出程序。
    1. import socket
    2. import time
    3. import sys
    5. HOST_PORT = 7654
    6. print("Starting socket: TCP...")
    7. host_addr = (HOST_IP, HOST_PORT)
    9. print("TCP server listen @ %s:%d!" %(HOST_IP, HOST_PORT) )
    10. socket_tcp.bind(host_addr)
    11. socket_tcp.listen(1)
    12. socket_con, (client_ip, client_port) = socket_tcp.accept()
    13. print("Connection accepted from %s." %client_ip)
    14. socket_con.send("Welcome to RPi TCP server!")
    15. print("Receiving package...")
    16. while True:
    17.     try:
    18.         data = socket_con.recv(512)
    19.         if len(data)>0:
    20.             print("Received: %s" %data)
    21.             socket_con.send("OK!")
    22.             time.sleep(1)
    23.             continue
    24.     except Exception:
    25.         socket_tcp.close()
    26.         sys.exit(1)
    Client端的代码增加了尝试连接部分,如果连接不成功报错,如服务器超时无响应,就等待一段时间再重新发起连接请求。
    1. import socket
    2. import time
    3. import sys
    4.
    8. server_addr = (SERVER_IP, SERVER_PORT)
    10. while True:
    11.     try:
    12.         print("Connecting to server @ %s:%d..." %(SERVER_IP, SERVER_PORT))
    14.         break
    15.     except Exception:
    16.         print("Can't connect to server, try it latter!")
    17.         time.sleep(1)
    18.         continue
    19. print("Receiving package...")
    20. while True:
    21.     try:
    22.         data = socket_tcp.recv(512)
    23.         if len(data)>0:
    24.             print("Received: %s" %data)
    25.             socket_tcp.send("Hello TCP!")
    26.             time.sleep(1)
    27.             continue
    28.     except Exception:
    29.         socket_tcp.close()
    30.         socket_tcp = None
    31.         sys.exit(1)
    软件运行效果如图:
    Server端,收到Client的数据并回应
    Client端,收到Server发来的欢迎信息和回应
  • 签到天数: 731 天
    发表于 2015-3-18 23:29:47 | 显示全部楼层
    很实用的教程,受益匪浅!
  • 签到天数: 549 天
    发表于 2015-4-3 12:32:36 | 显示全部楼层
    good  job   !
  • 签到天数: 827 天
    发表于 2015-4-3 15:31:20 | 显示全部楼层
    谢谢分享学习一下
  • 签到天数: 459 天
    发表于 2015-4-4 18:22:13 | 显示全部楼层
    厉害~~~~~~~~~~~
  • 签到天数: 101 天
    连续签到: 2 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2015-8-5 13:53:56 | 显示全部楼层
    谢谢分享学习一下
  • 签到天数: 385 天
    发表于 2015-8-14 13:48:46 | 显示全部楼层
    这是直接调用 API吗
    GMT+8, 2025-1-24 13:59 , Processed in 0.169106 second(s), 26 queries , MemCache On.
