查看: 4539|回复: 3
配置GoKit连接网络的方法
  • 签到天数: 1018 天
    发表于 2015-3-18 09:39:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
    补充一下关于配置GoKit上网可能会遇到的问题和另一种未在说明书上列出的配置方法。
    当你收到GoKit时,尽管通电开机了,暂时也无法使用。原因很简单,就是GoKit还没有上网。呵呵
    使用机智云AirLink技术,我们可以通过2种方法配置GoKit连接家里的路由器接入互联网:
    方法一:标准模式(说明书上介绍的方法)
    步骤一、使用USB电源(电脑USB口或手机充电器等5v直流电源)为GoKit供电并打开电源开关。
    步骤二、手机接入可用的WiFi网络(暂时不支持5G网络),打开IOE Demo app 。 进入app主界面后点击右上角“菜单”,选择“添加设备”。
    步骤三、轻按GoKit上的 [ KEY2 ],设备亮绿灯表示进入配置模式,如图:
    步骤四、在App上输入你所连接WiFi网络的密码,点击“配置”。GoKit将自动连接路由器(完成后绿地熄灭):
    注意:暂时有个小问题,有时候GoKit已经配置上网,但App一直显示“正在配置”或“配置超时”,此时可通过WiFi模组上指示灯的闪烁判断GoKit连网状态(点击这里了解GoKit WiFi指示灯)。如果GoKit已经连接网络,直接返回App主界面刷新后即可发现GoKit。如果没有正常连接网络可重试一次(重启GoKit并再次按[KEY2]进入配置模式)。
    如果你反复重试都无法配置GoKit上网,可以试试另一种方法:
    方法二:Soft AP配置模式
    步骤一、保持GoKit配置状态(亮绿灯),手机进入"设置" —> WiFi,选择“XPG-GAgent”:
    步骤二、打开 IOE Demo app,选择/或输入可用WiFi网络并输入WiFi密码,点击“配置”,GoKit将自动连接路由器。
    完成配置后,GoKit接入互联网,开始可以通过微信、IOE Demo app等方式进行查看、控制。(App与微信绑定方法参考说明书
  • 签到天数: 1617 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2015-3-18 10:15:56 | 显示全部楼层
    这个好像还是机智云一代的开发板,现在二代的已经出来了。
  • 签到天数: 1018 天
     楼主| 发表于 2015-3-18 10:27:05 | 显示全部楼层
    恩,是的,还在搜集二代的资料
  • 签到天数: 1617 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2015-3-18 10:32:02 | 显示全部楼层
    小菜儿 发表于 2015-3-18 10:27
    恩,是的,还在搜集二代的资料
    刚收到二代的开发板,比一代的明显改进了。
    GMT+8, 2024-11-24 22:22 , Processed in 0.152325 second(s), 22 queries , MemCache On.
