树莓派外加一个有源蜂鸣器,实现一个简单的报时功能。 可能有些新手对于有源、无源蜂鸣器的区别,这里简短介绍下:
一、无源蜂鸣器:
1 无源内部不带震荡源,所以如果用直流信号无法令其鸣叫。必须用2K~5K的方波去驱动它
2 声音频率可控,可以做出“多来米发索拉西”的效果。
3 在一些特例中,可以和LED复用一个控制口
二、有源蜂鸣器:
1 有源蜂鸣器内部带震荡源,所以只要一通电就会叫
2 程序控制方便,单片机一个高低电平就可以让其发出声音,而无源蜂鸣器却做不到。 笔者采用的是有源蜂鸣器:
电压:3.5—5.5V
电流:<25mA
频率:2300±500 为了使蜂鸣器鸣叫的程序模块化,将这一部分代码放到独立的 libbeep.py 文件中。
import RPi.GPIO as GPIO
import time
PIN_NO = 10 #GPIO编号,可自定义
GPIO.setmode(GPIO.BOARD)
GPIO.setup(PIN_NO, GPIO.OUT)
#哔1次,时长作为参数传递
def beep(seconds):
GPIO.output(PIN_NO, GPIO.HIGH)
time.sleep(seconds)
GPIO.output(PIN_NO, GPIO.LOW)
#哔N次,时长、间隔时长、重复次数作为参数传递
def beepAction(secs, sleepsecs, times):
for i in range(times):
beep(secs)
time.sleep(sleepsecs)
#beepAction(0.02,0.02,30)
然后在 alarm.py 中实现整点报时,代码如下:
import time
import libbeep
while True:
t = time.localtime()
h = t.tm_hour
m = t.tm_min
s = t.tm_sec
w = time.strftime('%w',t)
print h,m,s,w
time.sleep(0.3)
if m == 0 and s == 0:
if h>22 or h<8:#为了晚上22点之后,上午8点之前不被打扰,设定了条件
print "continued"
continue
if h>12:
h = h-12
libbeep.beepAction (0.3,0.5,h)
time.sleep(1)
if m == 30 and s == 0:
if h>22 or h<8:
print "continued"
continue
libbeep.beepAction (0.05,0.05,2)
time.sleep(1)
最后运行脚本:
sudo python alarm.py
