查看: 4340|回复: 0
[原创] 【一网打尽】用树莓派给智能手机发送推送通知
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2015-3-14 09:54:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
    本项目说明了如何从树莓派发送推送通知给iOS和Android设备,只需要用到一个免费的推送app即可。这里的主要思想就是利用一个电磁感应门来触发推送信息的事件。当电磁门打开时,树莓派就发送消息。在这个项目中,电磁感应门可以很容易替换成其他类型的告警设备,比如PIR运动传感器,红外引信等。
    作者声明:我不是个Python专家,也不是树莓派的专家。虽然我有过很多软件开发的经验,而且也曾是个全职的开发者,但这是我的第一个树莓派项目和Python应用。因此,我写的Python代码很可能不是最简洁的,而且也可能会有其他更好的方式来配置树莓派。我个人很乐意接受建设性的批评和建议。如果有任何改进的建议,请在评论栏中告诉我。
    配置树莓派发送推送消息
    下面各项就是我们需要完成的:
    • 在Instapush上建立推送服务,并安装移动app
    • 将电磁感应门连接到树莓派上
    • 安装pycurl库
    • 加载python代码
    • 运行python应用
    • 测试,获取推送通知
    要处理推送通知,我使用了一个名为Instapush的免费推送服务。Instapush在iOS和Android上有免费的app,而且这个平台上也有一个易于使用的REST API供软件开发者使用。
    • 首先,在https://instapush.im/注册并登陆。
    • 下载移动app(iOS版Android版
    • 登陆到app上,使用你在网站上注册的账户即可
    • 在app上登陆后,你会发现控制面板中已经显示你的设备已连接到Instapush的账户上了。去这里查看https://instapush.im/dashboard.
    • 然后点击设备标签。我有两台设备都连接到了Instapush的账户上,见下图。
    • 接下来,点击app标签。然后选择添加应用。
    • 为你的应用选择一个名称,然后点击Add。我把应用命名为“Door Push”
    • 添加了你的应用之后,你会进入事件界面。点击添加事件
    • 为你的时间选择一个标题。我建议在事件名中不要加入任何空格。我用的是“DoorAlert”
    • 你需要添加至少一个tracker。这基本上就是一个用在推送通知中的变量。我给它命名为“message”
    • 最后,输入你想要推送的消息内容。我的Python代码将变量{message}传给Instapush服务,因此我建议你只把{message}添加到Message字段即可。
      点击添加事件
    • 点击Basic Info标签,记下Application ID和Application Secret fields这两个字段的内容。在编写Python代码时需要用到这些。可以参考下图中的示例。当然,我把我的ID做了些处理。
    将电磁感应门连接到树莓派上
    我使用了一个面包板套件来让这个过程变得简单些。我使用GPIO的第23号管脚以及接地管脚来连接电磁感应门。哪条线接GPIO,哪条线接地无关紧要。下面是示意图:
    安装pycurl库
    我们的Python程序需要使用一个称为pycurl的库来发送API请求给InstaPush服务。在树莓派上运行下面的命令来安装这个Python库。
    sudo apt-get install python-pycurl
    Python代码
    下面就是我编写的Python代码了。代码中的注释应该能很好的解释我在做什么。将程序命名为doorSensor.py。你可以在这里下载源代码。
    # ------------- Begin doorSensor.py ------------------ #
    import pycurl, json
    from StringIO import StringIO
    import RPi.GPIO as GPIO
    #setup GPIO using Broadcom SOC channel numbering
    GPIO.setmode(GPIO.BCM)
    # set to pull-up (normally closed position)
    GPIO.setup(23, GPIO.IN, pull_up_down=GPIO.PUD_UP)
    #setup InstaPush variables
    # set this to Application ID from Instapush
    appID = ""
    # set this to the Application Secret from Instapush
    appSecret = ""
    # leave this set to DoorAlert unless you named your event something different in Instapush
    pushEvent = "DoorAlert"
    # set this to what you want the push message to say
    pushMessage = "Door Opened!"
    # use StringIO to capture the response from our push API call
    buffer = StringIO()
    # use Curl to post to the Instapush API
    c = pycurl.Curl()
    # set Instapush API URL
    c.setopt(c.URL, 'https://api.instapush.im/v1/post')
    # setup custom headers for authentication variables and content type
    c.setopt(c.HTTPHEADER, ['x-instapush-appid: ' + appID,
    'x-instapush-appsecret: ' + appSecret,
    'Content-Type: application/json'])
    # create a dictionary structure for the JSON data to post to Instapush
    json_fields = {}
    # setup JSON values
    json_fields['event']=pushEvent
    json_fields['trackers'] = {}
    json_fields['trackers']['message']=pushMessage
    postfields = json.dumps(json_fields)
    # make sure to send the JSON with post
    c.setopt(c.POSTFIELDS, postfields)
    # set this so we can capture the resposne in our buffer
    c.setopt(c.WRITEFUNCTION, buffer.write)
    # uncomment to see the post that is sent
    #c.setopt(c.VERBOSE, True)
    # setup an indefinite loop that looks for the door to be opened / closed
    while True:
    # door open detected
    GPIO.wait_for_edge(23, GPIO.RISING)
    print("Door Opened!\n")
    # in the door is opened, send the push request
    c.perform()
    # capture the response from the server
    body= buffer.getvalue()
    # print the response
    print(body)
    # reset the buffer
    buffer.truncate(0)
    buffer.seek(0)
    # door closed detected
    GPIO.wait_for_edge(23, GPIO.FALLING)
    print("Door Closed!\n")
    # cleanup
    c.close()
    GPIO.cleanup()
    # -------------------- End doorSensor.py -------------------- #
    Save the Python script on your Raspberry Pi.
    将Python脚本保存到你的树莓派上。
    运行Python应用
    要测试是否能从树莓派上发送推送通知,先运行doorSensor.py应用。程序跑起来之后,将电磁感应门的传感器分开。你会看到树莓派的屏幕上会打印出一些内容。第一行就是运行程序的命令,而第二行就是当我们打开门的时候所打印的。紧跟着会打印出从InstaPush的API服务接收到的响应。
    pi@raspberrypi ~ $ sudo python doorSensor.py
    Door Opened!
    {“msg”:”Notification Sent Successfully”,”error”:false,”status”:200}
    Door Closed!
    获取推送通知
    在你打开电磁门的1到2秒后,你应该在iOS或者Android设备上接收到推送通知。下图就是在我的三星Galaxy上所接收到的推送消息。iPhone上也工作的一样好。
    GMT+8, 2024-11-19 15:13 , Processed in 0.157962 second(s), 15 queries , MemCache On.
