查看: 3356|回复: 3
[原创] 天嵌最新I.MX6Q开发板与E9卡片电脑同系列对比分析
  • 签到天数: 112 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2015-3-12 11:21:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
    天嵌科技将于2015年3月推出最新的I.MX6Q开发板——TQIMX6Q_BASEC。TQIMX6Q_BASEC开发板将区别于天嵌之前推出ARM cortex A9系列E9卡片电脑,为用户提供更多元化与专业化的开发平台,用户可以根据自身的需求选择合适的I.MX6Q开发板。
      下面是E9卡片电脑与TQIMX6Q_BASEC开发板的端口示意图:
    接着,是TQIMX6Q_BASEC开发板与E9卡片电脑的对比参数:
    产品
    E9卡片电脑
    TQIMX6Q_BASEC
    设计工艺
    单板
    核心板+底板
        E9卡片电脑采用的是8层PCB板单板,TQIMX6Q_BASEC开发板采用的是核心板+底板的设计工艺。两种相比较,TQIMX6Q_BASEC开发板的核心板+底板方式,对开发帮助更多,可采用更加灵活的开发方式。
      核心板+底板的结构,用户可以根据TQIMX6Q_BASEC开发板为模板进行开发,在以TQ I.MX6Q coreC核心板为核心,对底板进行个性化改造,灵活修改底板端口,开发平台大小可根据实际应用修改。配合客户专业的开发技术,灵活创造更好更专业的产品。
    2.传输端口
    产品
    E9卡片电脑
    TQIMX6Q_BASEC
    USB_Host
    2USB_HOST 2.0
    3USB_HOST 2.0输出
    串口
    1路,可扩展3
    5路串口,2RS2325TTL
    硬盘接口
    SATA II
    SATA II接口,带硬盘电源接口(电压可选)
    PWM
    可扩展2
    4PWMPWM0-PWM3
    PCIE接口
    1Mini-PCIe接口,支持3G上网功能
    SPI
    可扩展出1
    2SPI 接口
    IIC
    可扩展出1
    3IICIIC1~IIC3
    CAN总线接口
    可扩展出2
    1CAN总线接口
    从上述表格分析,TQIMX6Q_BASEC开发板相比E9卡片电脑,有较多的传输端口。多传输端口对开发有比较大的帮助,开发者可以根据产品开发需要,设计多套设备连接方案,从中选择性价比最高的方案进行开发,不仅可进行更全面更灵活的开发,还可降低产品成本。
      TQIMX6Q_BASEC开发板的端口都是单独引出的,而E9卡片电脑的部分常用端口需通过扩展配件才能引出。从开发的角度看,单独引出的端口,有利于开发平台的底板开发,可以根据已有端口,灵活设计产品底板。E9卡片电脑的扩展端口就把开发平台定型,无法对开发平台进行硬件端口的再开发。
      3.硬盘接口
      E9卡片电脑采用的是SATA II接口,TQIMX6Q_BASEC开发板采用SATA II接口,带硬盘电源接口。
      从端口类型上比较,E9卡片电脑的SATA II与TQIMX6Q_BASEC开发板的SATA II相同。但是,TQIMX6Q_BASEC开发板的SATA端口带有硬盘电源接口,硬盘传输时比较稳定,适合各种硬盘,以防硬盘在开发板上USB供电不足无法正常工作。所以说,在硬盘SATA端口的处理上,TQIMX6Q_BASEC开发板略胜一筹。
     4.视频端口
    产品
    E9卡片电脑
    TQIMX6Q_BASEC
    LCD
    40PFPC接口
    124bit LCD (支持电阻电容屏),支持1920x1080P全高清
    HDMI
    1
    1HDMI V1.4
    VGA
    1路,支持1360 x 768
    LVDS
    2LVDS输出 1080P
    2LVDS接口(并有背光接口)
        视频端口上,E9卡片电脑与TQIMX6Q_BASEC开发板都拥有1路HDMI端口与2路LVDS端口,但是TQIMX6Q_BASEC开发板少了一路VGA端口,对于开发使用VGA显示的用户来说,可能不太方便。
    5.SPDIF接口
    产品
    E9卡片电脑
    TQIMX6Q_BASEC
    SPDIF接口
    1
       SPDIF接口是(Sony/Philips Digital InterFace)SONY、PHILIPS家用数字音频接口的简称,可以传输LPCM流和Dolby Digital、DTS这类环绕声压缩音频信号。SPDIF从传输介质上来分为同轴和光纤两种,其实它们可传输的信号是相同的,只不过是载体不同,接口和连线外观也有差异。但光信号传输是今后流行的趋势,其主要优势在于无需考虑接口电平及阻抗问题,接口灵活且抗干扰能力更强。通过SPDIF接口传输数码声音信号已经成为了新一代PCI声卡普遍拥有的特点。
      所以,TQIMX6Q_BASEC拥有高保真音频输出端口——SPDIF接口,可以通过外置音频设备,实现无损音频输出。对音频输出有特殊要求的产品可以采用TQIMX6Q_BASEC的SPDIF接口,达到音质的最好效果。
      对比总结,TQIMX6Q_BASEC开发板作为新推出的cortex A9系列开发平台,在设计工艺、传输端口、灵活性上比E9卡片电脑优胜。TQIMX6Q_BASEC开发板是天嵌科技总结众多cortex A9客户的反馈与建议进行升级改造的,具有高性价比,其设计工艺、端口设置、功能设置都更加符合市场开发需求。
      使用或准备采用cortex A9开发平台的用户,TQIMX6Q_BASEC开发板是您的开发首选。天嵌科技的宗旨是为客户打造高性价比的开发平台,提供多样与符合市场需求的开发平台。
  • 签到天数: 31 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2015-3-16 21:53:59 | 显示全部楼层
    我提个建议,SD卡座换成小卡的,com1 or com2 中有一个可以换成一个母口的,现在基本上都是笔记本开发,串口转USB口一般串口都是公口的,板子整一个母串口,很合适。
  • 签到天数: 112 天
    [LV.6]常住居民II
     楼主| 发表于 2015-3-17 14:50:23 | 显示全部楼层
    石川岛播磨重工 发表于 2015-3-16 21:53
    我提个建议,SD卡座换成小卡的,com1 or com2 中有一个可以换成一个母口的,现在基本上都是笔记本开发,串口 ...
    感谢您的宝贵意见!
  • 签到天数: 31 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2015-3-26 18:58:02 | 显示全部楼层
    embedsky007 发表于 2015-3-17 14:50
    感谢您的宝贵意见!
    只是提个建议。采纳不采纳其实也没多大影响,只是应该考虑到开发者的习惯就好了。谢谢天嵌!
    GMT+8, 2025-1-11 22:56 , Processed in 0.154804 second(s), 23 queries , MemCache On.
