查看: 12248|回复: 3
采用STM32cube完成ADC的DMA功能
  • 签到天数: 1982 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2015-3-12 10:49:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
    试验目的:
    完成2路ADC采样(PA1,PA2)通过DMA的方式,转换结果放入uint32_tADC_ConvertedValue[2]数组中。ADC_ConvertedValue[1]放PA1(ADC第一通道的值),ADC_ConvertedValue[2]放PA2(ADC第二通道的值)
    具体配置:
    下载附件
    [color=rgb(153, 153, 153) !important]2015-1-8 08:47 上传
    程序分析:
    首先定义数组存放ADC转换的值          uint32_t ADC_ConvertedValue[2];
    在主程序中加入HAL_ADC_Start_DMA(&hadc, ADC_ConvertedValue,2);开启ADC的DMA功能。
    疑问及需要注意的地方:
    1、             ADC配置中,由于时钟是48MHz,所以ClockPrescaler为Synchronous clock mode divided by 4,这样ADC的时钟为12MHz(ADC时钟不能超过14MHz)
    2、             End of Conversion Selection配置没有试出是什么功能。
    3、             ADC_Regular_ConversionMode配置转换的通道数及采样周期,此处如果设成1,那么ADC_ConvertedValue[2]的2个数都是这一个通道的值。
    4、             DMA配置中,如果选择Normal模式,那么只执行一次DMA就停止了,如果设置成Circular模式,就可以连续开启DMA。数据宽度设置为Word,外设地址不变,存储器地址加1
  • 签到天数: 118 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2015-3-16 17:24:47 | 显示全部楼层
    明天
    采用STM32cube完成ADC的DMA功能  明天
  • 签到天数: 1982 天
    [LV.Master]伴坛终老
     楼主| 发表于 2015-3-17 08:11:59 | 显示全部楼层
    发表于 2015-6-11 21:54:28 | 显示全部楼层
    顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
    GMT+8, 2025-1-12 12:14 , Processed in 0.155589 second(s), 21 queries , MemCache On.
