查看: 1888|回复: 1
[教程] 【一网打尽】树莓派B+ 要注意的问题
  • 签到天数: 232 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2015-3-12 09:34:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
    使用B+的板子要注意
    1. 使用mini SD卡,若是原标准SD卡就无法插入。
    2. 过去能在B 板能开机的软件,实际直接USB 键盘和滑鼠无法动作,因为USB接口改成4个。
    3. B板使用GPIO的26 PIN排线无法给B+的40PIN使用,无法插入,因为26 pini排线边会碰到PIN 27和PIN 28 。
    4. 原本B外盒无法给B+使用,因为多了2个USB 和Mini SD卡、电源输入和AV端子不同。
    5. 原本B 板的  GPIO16 控制ACT LED  ,而B+板的GPIO16 是在40 PIN内。
    6. B+板使用GPIO 47控制,并且On在B板设定GPIO为0点亮LED而设定GPIO为1关灭LED.
        在B+相反,设定GPIO为1点亮LED而 设定GPIO为0关灭LED,控制PWR LED 用GPIO 35.
    7.注意
    GPIO # > 32, 要变更程式改成'bare metal".
    1. #define INP_GPIO(g) *(gpio+((g)/10)) &= ~(7<<(((g)%10)*3))
    2. #define OUT_GPIO(g) *(gpio+((g)/10)) |= (1<<(((g)%10)*3))
    3. #define GPIO_SET *(gpio+7)
    4. #define GPIO_CLR *(gpio+10)
    5. // For GPIO# >= 32 (RPi B+)
    6. #define GPIO_SET_EXT *(gpio+8)
    7. #define GPIO_CLR_EXT *(gpio+11)
    8.B+板的电路图没有完全公布,只有显示 Power LED,没有ACTLED.
  • 签到天数: 162 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2015-3-19 10:48:35 | 显示全部楼层
    多谢分享!!!
    GMT+8, 2024-11-19 13:27 , Processed in 0.116521 second(s), 17 queries , MemCache On.
