查看: 3956|回复: 3
NXP LPC1768宝马开发板 第二十九章 宝马1768--TFT4.3电子相框
发表于 2015-3-10 11:41:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马1768——TFT4.3电子相框实验说明:
插彩屏的时候注意对应,因为开发板上多预留了一个5VGND的引脚。不要插错了。
本实验是通过读取板上SD卡里面的BMP图片文件,并依次显示在4.3寸屏上。
硬件说明:
本实验主要涉及的硬件4.3彩屏,SD卡是插在开发板上。用的是一个LPC1768SPI0接口,所以使用不同SPI接口设备时,要注意其片选段CS
程序说明:
主程序中首先对彩屏进行初始化,然后对SD卡进行初始化,该实验中SD卡的读取采取的是SPI的方式进行读取,SPI的初始化在上一节触摸实验中有所介绍,需要注意的是,其片选段不一样,SD卡的片选段位P1.21,并且因为SD卡初始化时需要修改SPI的速度,所以要设定SPI的读写速度
这里要提醒朋友们的是SD卡在初始化的时候,要把spi速度设置到低速模式,初始化过后再把spi速度设置到高速。
实验现象:
    插上43寸屏,把本工程中Doc文件夹下的PHOTO文件夹拷贝到SD卡根目录下,程序运行后,4,3屏显示SDPHOTO文件夹中的BMP图片。
    难过
    2021-2-27 22:16
  • 签到天数: 1568 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2017-12-17 13:32:16 | 显示全部楼层
    怎么没人支持下呢
    发表于 2021-6-1 16:37:42 | 显示全部楼层
    分辨庇是多少?速度怎么样?
    发表于 2021-6-1 16:41:15 | 显示全部楼层
    分辨率是多少?刷图速度如何?
    GMT+8, 2025-1-24 14:36 , Processed in 0.150512 second(s), 22 queries , MemCache On.
