查看: 3514|回复: 2
废物利用 -- 组装显示器
  • 签到天数: 1368 天
    发表于 2015-3-9 08:50:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
        手里有一块群创的7寸屏,一直放着吃灰,懒的折腾,卖了又舍不得。前一阵子为了香蕉派换了个显示器,虽然能接多个设备,通过按键切换来显示,但是有时候还是不方便,干脆把这个屏幕也当成个显示器用吧。
        显示器最主要的是要有个壳子,找了半天没找到合适的塑料壳,还是去万能的taobao逛逛,发现了专门给群创7寸屏准备的壳子,其实是车载显示器用的,赶紧拍下,第一步完成。
        除了外壳,屏幕要想显示东西,可以接在香蕉派的LVDS接口上,但是线序和屏幕不同,也不会有卖转接板的,所以还是想办法用HDMI来显示,这样就需要一个显示器的驱动板。同样taobao下手,第二步完成。
        等了几天,东西到齐,先留个合影吧。
    显示屏
    外壳
    驱动板
        买外壳的时候,卖家问驱动板是否有反转显示的功能,如果没有用不了这套外壳。当时很奇怪,为什么要反转,没有多想,大着胆子拍下,最坏自己想办法改装吧。
        拿到外壳后比划了半天,终于明白为什么要反转显示了,因为排线要向下引出,所以可以内部的卡扣是按照反转的方式设计的,如果正着装显示器是偏的,不能完全显示。无奈只能下狠手,用钳子把所有卡扣剪掉,再用裁纸刀裁平,把显示器放进去。空余的地方用热熔胶补齐。
        显示屏是放进去了,但是驱动板无论怎么摆放都不能扣上外壳的后盖,而且驱动板的接口也无法露在外面,只得放弃。剩下的那点空间以后还是接两个喇叭和功放板吧。妥协一下,驱动板想办法外置。
        驱动板在壳子外面,但是显示屏的线很短,还得想办法把线引出来。又买了个40Pin的延长板
        买的时候不知道用同向的线好还是反向的线好,所以一样买了一根。
        外壳的后盖有预留孔走线,但是排线是扁平的,为了能穿过去,把排线捏成圆的,还要折弯,结果同向的排线阵亡了。无奈还得破坏外壳,在预留孔的地方开一个扁平的孔吧
        到此屏幕和外壳的结合告一段落。
        再来看看驱动板,光秃秃的一个板子,没有办法固定呀。翻箱倒柜,找到一个多年不用的台式机2.5寸读卡器,大小正合适。钻了几个孔后把驱动板固定在了里面,很安全
        难看了点,但是在后面,一般看不到:-)
        大部分工作完成,就差最后一步了。这个驱动板怎么和外壳结合到一起呢,而且还要方便以后的拆卸?拿着两样东西摆放了一个晚上,终于有点眉目。外壳后面有个可以换底座的滑道,就利用这个吧
        把驱动板的外壳做个小小的改动,增加个突起物,可以插进滑道。为了保证稳定不左右旋转,所以加了两个
        量好各种尺寸,找好位置安装,把驱动板外壳顺着滑道插进去,还要把底座安装孔留出来
        完成,总算变成一体的了。接开发板显示成功。
        但是我的HDMI线太长了,而且我可没有时间自己去DIY一根HDMI线(懒),还是求助taobao吧,9.9元包邮,30CM的HDMI,小屏必备
        打完收工,双屏显示有木有
        最后吐槽一下这个驱动板,没有反转功能也就算了,居然VGA也不能显示,按键有预留的接口,但是各种试验都没反应,也就是说驱动板的固件根本就没有提供这些功能。所以奉劝大家一定不能买便宜货,买之前要问清楚,贪小便宜容易吃亏:-)。
  • 签到天数: 853 天
    发表于 2015-3-17 08:18:47 | 显示全部楼层
    楼主给力!!我要不要也玩玩啊
  • 签到天数: 1368 天
     楼主| 发表于 2015-3-17 09:20:20 | 显示全部楼层
    High哥 发表于 2015-3-17 08:18
    楼主给力!!我要不要也玩玩啊
    加油,期待大作:-)
    GMT+8, 2025-1-19 22:30 , Processed in 0.126434 second(s), 20 queries , MemCache On.
