查看: 4478|回复: 2
[求助] 光敏電阻控制求助
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2015-3-7 01:39:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我想寫一個光敏對著LED的程式
    如果我在光敏和LED的中間拿尺揮
    就能記錄揮過幾次的紀錄
    目前我只寫出
    if(RCtime(2) > a):
          count += 1
          print count
    這樣的話我拿尺遮住光敏他就會一直從1一直加上去
    我想要揮第一次過去就顯示1
    如果輝第一次過去突然停住也會停在1
    揮第二次顯示2
    以此類推...
    但是不知道如何寫 有人能幫個忙嗎?
    以下是我目前使用的程式(python)
    import os
    import datetime
    import time
    import RPi.GPIO as GPIO
    GPIO.setwarnings(False)
    DEBUG = 1
    GPIO.setmode(GPIO.BCM)
    a=100
    count = 0
    def RCtime (RCpin):
            reading = 0
            GPIO.setup(RCpin, GPIO.OUT)
            GPIO.output(RCpin, GPIO.LOW)
            time.sleep(.02)
            GPIO.setup(RCpin, GPIO.IN)
            while (GPIO.input(RCpin) == GPIO.LOW):
                    reading += 1
            return reading
    while True:
            #print RCtime(2)
            if(RCtime(2) > a):
                    count += 1
                    print count
  • 签到天数: 1617 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2015-3-7 15:18:27 | 显示全部楼层
    这个就像按键那样,你需要判断按键的按下和释放两个动作,只判断按下是不行的。
    点评
    恩 不過還是不知道怎麼寫 還在想...  发表于 2015-3-7 18:38
  • 签到天数: 1617 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2015-3-7 21:26:17 | 显示全部楼层
    你用的编程语言我不熟悉,如果是C就方便一些。用伪代码表示:
    if keypressed
      if(flag == 0)
        flag =1;
    else
      if(flag==1)
        flag = 0;
        count = count+1
    点评
    完成了 太謝謝你了!!  发表于 2015-3-8 11:04
    flag是甚麼?  发表于 2015-3-8 00:08
    GMT+8, 2024-11-19 15:22 , Processed in 0.168243 second(s), 24 queries , MemCache On.
