查看: 13492|回复: 3
采用STM32cubeMX来配置串口接收中断
  • 签到天数: 1982 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2015-3-5 10:56:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
    STM32cubeMX推出一久了,而且现在除了F1以外基本上都有了。这段时间乘有点时间,来试试这个工具。
    硬件资源:采用STM32F0的探索套件
    实验目的:
    1、完成串口发送8个数据功能,配置串口为接收中断,当串口接收到指定数目的数据时,产生中断,中断函数将接收的数据发送出来
    2、本实验具有按键(PA0)中断功能,当按下按键,串口发送数据。
    具体配置:
    1、选择管脚,PA0用于按键,点击该引脚选择输入。
                 PC8,PC9用于LED灯。点击该引脚选择输出。
                 PA9,PA10用于串口1,串口模式选择Asynchronous。(但选择并配置了串口,这两个引脚自动就变绿了)
    2、串口配置:(这个类似于我们以前编程时的串口初始化部分,包括波特率、数据位、停止位等)
    这里需要注意的是:波特率最小都是115200,想设置9600,那只能最后在程序中改了。
    3、串口中断配置:
    4、完了以后就可以生成IAR或KEIL程序了,这一步大家都知道了,就不截图说明了。
    以下是我的测试程序。
    程序说明:
    1、首先定义发送接收数组
    uint8_t TxData[8]= {0x55,0x65,0x01,0x02,0x03,0x04,0x05,0x06};
    uint8_t RxData[8];
    2、如果是轮询方式发送数据,采用HAL_UART_Transmit(&huart1, TxData,8,10);
    如果是中断方式接收数据,采用HAL_UART_Receive_IT(&huart1, RxData,8);
    while (1)
               HAL_GPIO_TogglePin(GPIOC, GPIO_PIN_9);
               HAL_Delay(1000);
               //HAL_UART_Transmit(&huart1,TxData,8,10);  /* 通过串口1发送数组TxData的8个数据 */
               HAL_UART_Receive_IT(&huart1, RxData,8);     /* 采用中断方式接收8个数据 */
    3、串口接收中断服务程序:
    void HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *UartHandle)
             HAL_UART_Transmit(&huart1,RxData,8,10);
    4、按键中断服务程序:
    void HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t GPIO_Pin)
      if (GPIO_Pin == GPIO_PIN_0)
    使用总结、疑问及需要注意的地方:
    1、串口中断配置只是具有串口全局中断,如何配置接收中断或发送中断,或空闲中断?(这点等待高手帮忙)
    2、HAL_UART_Receive_IT(&huart1, RxData,8);   如果放置在while循环中,那么就可以连续进行接收中断,RxData的值就会根据接收的数据发生变化,如果放在while外面,那么只进行一次接收中断。
    3、针对第2点,那么如果要一直进行中断配置,就要在主程序的while中调用,如果只是进行一次,那么就在需要的时候调用。
    4、由于不能配置中断类型,所以如果把中断服务函数HAL_UART_Transmit(&huart1, RxData,8,10);放在voidUSART1_IRQHandler(void)里面就只能收到第一个数据,其他是0。比如串口调试助手发送0x55,0x65,0x01,0x02,0x03,0x04,0x05,0x06,那么中断中发送出来的数据就是0x55,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00
  • 签到天数: 232 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2015-3-5 11:07:29 | 显示全部楼层
    不错呢 很好的学习分享
  • 签到天数: 447 天
    发表于 2015-3-5 12:28:42 | 显示全部楼层
    谢谢楼主分享!
  • 签到天数: 142 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2015-4-7 09:44:17 | 显示全部楼层
    学习一下,hal库的函数太多了
    GMT+8, 2025-1-12 12:25 , Processed in 0.127394 second(s), 21 queries , MemCache On.
