查看: 3006|回复: 4
树莓派劲敌:ARM与IBM合推物联网开发套件
  • 签到天数: 162 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2015-2-25 14:32:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
    英国芯片设计公司ARM和美国IT服务巨头IBM刚刚合作推出了一款“入门套件”,希望促进物联网市场的发展。ARM和IBM表示,用户只需要花5分钟从箱子中取出这款设备,便可开始向在线应用发送读数。他们表示,这将简化智能家居、智能城市和其他物联网项目的测试过程,小型创业公司也将从中受益。
    这个物联网入门套件包含两个部分:
    一个预先配置好的微控制器开发板,内置了ARM Cortex-M4处理器和少量内存,可以用于执行单一任务。
    一个传感器扩展板,包含了温度计、加速器、两个调光旋钮、一个蜂鸣器、一个小型控制杆、一个LED灯以及一个矩形黑白液晶屏。
    这两个元件可以相互配合,并通过网线接入网络,或者通过USB线与其他电脑设备相连。该设备可以读取其周围环境或者与之相连的物体的数据。
    根据包装盒内的用户手册,使用者可以访问IBM网站。在该网站输入设备认证码后,便可看到实时记录的数据,另外还可使用IBM和其他公司开发的各种工具,用于分析相关信息,或者借此控制其他联网设备。
    这两家公司给出了一个示例:使用这个套件将当地环境数据发送到远程数据中心,然后通过数据中心返回的指令控制由联网灯泡组成的智能照明系统。
    另外一个更为先进的示例是,将一系列智能捕鼠器接入网络,使得门卫可以知道哪个捕鼠器被触发,避免逐个查看这些捕鼠器。
    “事实上,使用方式的唯一限制就是人类的想象力。”IBM开发副总裁罗布·兰姆(Rob Lamb)说。
    ARM营销副总裁扎克·谢尔比(Zach Shelby)补充说:“任何人都可以使用这套工具,无论是通过Kickstarter众筹的创业公司,还是大企业的工程师。”
    这套入门套件将由飞思卡尔生产,售价尚未确定,但ARM表示,区间大约为50至200美元。
    事实上,该套件中使用的元件并不新颖,但将其组合到一起却表明ARM和IBM希望为自家生态系统吸引更多开发者,以便与对手展开竞争。
    根据美国市场研究公司Gartner的预测,今年年底联网的“物”(包括冰箱、洒水器和汽车等)将接近50亿台,到2020年将达到这一数字的4倍。
    ARM通过授权芯片设计和收取物联网嵌入操作系统费用赚取营收,IBM则提供一系列兼容云计算服务,包括在线应用开发和运行平台Bluemix以及人工智能分析系统Watson。
    IBM的目的是为购买入门套件的开发者提供这些产品的免费试用机会,然后说服他们购买正式版本。《制造商》(The Manufacturer)杂志主笔鲁拉里·麦卡利昂(Ruari McCallion)说:“这对这两家公司来说是一次非常敏感的合作,因为他们可以推出相互竞争的入门套件。但价格越低越好。”
    ARM表示,该套件将在几个月内上市,但并未披露详细信息。
  • 签到天数: 162 天
    [LV.7]常住居民III
     楼主| 发表于 2015-2-25 15:29:26 | 显示全部楼层
    Ethernet IoT Starter Kit
    This starter Kit for IBM IoT Foundation provides the user with a slick experience, getting data from the on board sensors into the IBM cloud within minutes of opening the box. It is particularly suitable for developers with no specific experience in embedded or web development, as it provides a platform for learning new concepts and creating working prototypes.After the initial out of box experience, the infinite possibilities of cloud applications can be explored through IBM's production grade BlueMix platform, in which deployment and device management is as simple for one device as it is for one million. The starter kit hardware can be modified and extended to explore the device design space, and a finalised design can be taken to production using the mbed SDK and HDK.
    Kit Contents
    • mbed Enabled Freescale K64F
      • Freescale K64F Kinetis K64 MCU (MK64FN1M0VLL12)
      • High performance ARM® Cortex™-M4 Core with Floating point unit and DSP
      • 120MHz, 256KB RAM, 1MB FLASH
    • mbed Application shield
      • 128x32 Graphics LCD
      • 5 way joystick
      • 2 x Potentiometers
      • Speaker, PWM Conencted
      • 3 Axis +/1 1.5g Accelerometer
      • RGB LED, PWM connected
      • Temperature sensor
    Getting started
    What should happen
    Within a few seconds the light on your starter kit should have lit up green, and the status on the LCD screen should be "connected"
    You should see a drive appear on your computer, which contains a file called "IBM.htm" - double click this to open it in a browser. You should now be seeing the data being sent from your starter kit.
    Next steps
    Visit the IBM website for more details on the starter kit
  • 签到天数: 1341 天
    发表于 2015-3-1 12:51:04 | 显示全部楼层
    多少钱啊???
  • 签到天数: 232 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2015-3-1 17:01:59 | 显示全部楼层
    看上去挺不错的  可以入手一个
    发表于 2015-3-12 21:29:15 | 显示全部楼层
    其实这是完全不相干的,树莓派是应用级处理器,上面那个是微处理器ARM cortex-m4系列的,面向低端应用。
    GMT+8, 2024-11-19 15:34 , Processed in 0.148562 second(s), 23 queries , MemCache On.
