查看: 11155|回复: 17
过年来DIY个香蕉派电脑!
  • 签到天数: 216 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2015-2-17 20:07:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
    要过年了,为了更好的在过年hi起来,我自己来DIY一台笔记本电脑~
    当然,在DIY前先感谢二叔能借个香蕉派M1给我,非常感谢~
    嗯,这台电脑我本来是打算用R1来做的,但是R1很不争气,在屏幕驱动板在路上的时候,在我打算测试安卓系统的时候,板子上的某个二极管居然就烧掉了……导致开不了机……所以后来我是用借来的M1暂时弄着,试试实际效果。
    好啦开始吧。
    首先需要准备:显示屏一块,屏幕驱动板带HDMI的一块,香蕉派或者树莓派1块,超短的HDMI线一条,电源线一条,12V开关电源1个,USB头一堆,还有功放1个,喇叭1-2个,降压板一块,还有就是一个盒子,用来做笔记本的外壳~~OK,大概就是这些,当然也少不了其他的东西,比如烙铁、热熔胶枪【这个必须要有啊……】还有洞洞板之类的。
    首先,找一个屏幕以及和屏幕差不多大小的盒子【最好一样大】,然后,把屏幕放到盒子上,比对一下,把屏幕固定好在盒子上。【屏幕我是拆我原来的学习机的屏幕,也是因为发现好像这个屏幕可以用驱动板所以才打算做这个东西。】
    屏幕固定这部分制作的时候我没有拍照,所以现在发帖我再单独拍完成的部分吧
    我这里用乐高积木【其实是国产的启蒙,以前小学时买的,一直没舍得扔,现在DIY超级有用啊~】来做支撑,把积木里面灌满热熔胶,然后搭起来,再用热熔胶固定在盒子的边缘,上面把屏幕用螺丝固定在积木上,最后再补几枪热熔胶就可以了。当然之前别忘了先在盒子上挖好孔……两边是屏幕活页,中间是屏幕排线。挖好孔可以用热熔胶稳固一下~毕竟盒子是纸盒……
    两边的活页固定好后,拿出屏幕驱动板,插在屏幕上,试试打开和关闭是否合适,位置是否适合
    然后再调整一下中间这个排线的开槽~
    最后把屏幕合上,看看大小状态,我的盒子是有点大了,旁边还多出了一截……
    而且这样屏幕会掉到盒子里去,所以最后要用积木放在旁边做支撑
    用记号笔记录屏幕的位置,然后找一块积木用热熔胶粘在标记的地方,用来支持屏幕
    接下来就是制作电源转换模块,因为屏幕驱动板是要用12V的【实测其实5V也毫无压力】,香蕉派需要5V,所以电源转换也是有必要的,当然做这个好处就是……用途更多~而且电流更大,因为我的12V电源最大输出是4A,和普通的5V充电头比起来强劲多了,并且这个将压板你别看他小,但效率是非常高的,而且电流也可以达到4A的输出~玩爆一切5V充电头
    先找一个插头可以让12V电源的插头可以稳固插在上面的,我的12V电源插头是圆头的,所以我就找了个圆头的插头
    刚好能插上,然后,用万用表测量一下导通状态和电压,以及引脚的输出,一般都是内正外负,然后第三个脚是检测的,可以不接它。然后找个洞洞板,再考虑一下你打算把这个电源装在盒子的什么地方~我是打算装在左边屏幕固定的那个地方~
    然后设计好大概的大小,把板子裁下来~
    然后在USB插头那把两边固定的孔扩大,便于让USB头可以方便的插到板子里
    就像这样~
    最后,把模块装到板子上,要注意转换的方向,从12V输入,板子背面有箭头表示转换的方向,这个千万别弄反,否则会烧板!!
    还有电源的正负极也别接反,否则也会烧板!甚至严重的还可能炸鸡!
    把各个部分放好到板子上后就开始焊板子,为了保证大电流的流过我决定用排针来做导线
    把排针插到孔里焊好,要注意的是,这个电源转换模块的孔距和洞洞板并不兼容,所以需要在洞洞板上小小的处理一下……
    焊背面,多出来的排针不要剪断,直接弯向目标位置焊接。
    psb (28).jpg 这里孔距不一样的地方把洞洞板开凿一下,然后再继续焊…… psb (29).jpg 最后焊好两边,USB的外壳接地。由于电路正负极正好两边都是和板子都是正对,所以直连了~
    psb (30).jpg 最后焊个排针在12V上,用来给屏幕供电
    psb (31).jpg 焊好后,在排针那标上正负极,避免自己到时接错线烧板子……
    最后,为了安全,接上电源测试是否有问题
    然后用万用表测量将压板的输出端,看看是否有电压。
    然后,最重要的一步!
    用万用表测量同时调整将压板上的小电阻,把输出电压调整到5V,这一步若没做好会导致电压过高或者过低而损坏你的板子!!
    OK,稳定输出5V,最后为了安全起见,再接个5V的USB设备【比如单片机的开发板什么的,上面什么都放,就插上】看看工作是否正常,
    这一步既可以确认电压输出正常又可以保证你的接线是正确的。然后可以再接一些比较大的负载用万用表测量输出端的电压是否在5V【我在之后接了香蕉派和各种外挂USB设备和音频功放+3W喇叭放音乐用万用表测量输出电压还是稳定在4.99V,非常的稳定!】
    板子焊好后,就开始开凿电源孔吧
    在盒子上用记号笔画出轮廓,然后用裁纸刀或者什么其他的东西把这个地方挖掉~
    3.jpg 然后把电源转换板放上去,用热熔胶固定
    外面用热熔胶填补空隙并刮平,让它看起来不要凹凸不平的那么难看~
    到这里电源部分也完成了~
    当然,还有改造屏幕驱动板,因为本来这个电源是只给驱动板供电的,现在同时也用来给香蕉派供电,或者说给整机供电了,没有了插头,所以我们需要改造驱动板的接口,用杜邦线来连接之前预留的12V排针
    找个排针,焊在驱动板背面原来焊电源孔的地方,
    psb (37).jpg 最后焊好的效果,如果你怕不稳而且也懒得拔掉中间那根多余的插针的话可以像我这样,把中间那根没有用的推到里面,焊上~这样既可以稳固排针又省事~
    ↑连接细节~
    最后把板子什么的放上去,接上电试试效果~
    嗯,工作正常~不过这屏幕……因为HDMI线的问题,而且手上的HDMI都太长了……最后我决定改造一下这根HDMI,把板子全部放好,比好HDMI的位置和长度,一刀下去~重做~
    把HDMI线剥出芯线,然后参考HDMI的接法把两边接好,接线方法两头是直通的,照着连接即可。
    全部焊好后,……话说HDMI线也真不是那么好焊接的……线太多而且细……一不留神就会焊错……
    最后这根是地线,不够长,用剪下来的废线接上然后热缩管套上。HDMI里每股都有一根没有外皮的线,那根不要用作数据线,要用来做地线。
    检查,最好插上确认没有问题,显示OK,然后就可以封装起来了……
    psb (6).jpg 上热熔胶,直接把线填满~
    psb (7).jpg 背面也是,用热熔胶固定住~
    到这里,HDMI线也完成了~
    插上HDMI,接好其他设备,我的小电脑也几乎完工了~
    接12V没问题,既然要做笔记本,便携是个重点。所以试试5V看看~
    接上移动电源,开机,屏幕和香蕉派都无压力~哈哈
    开机,上个百度~哈哈
    由于要过年了,没得买合适的键盘,所以就这样将就一下啦~
    最后来给自己个广告词~
    没错!这就是我的笔记本电脑!机载800x480的显示屏,独立显卡,双声道立体声喇叭,12000mAh可扩容的电池容量【扩多少加多少充电宝……】,可外接5-12V宽电压输入,且搭载香蕉派&树莓派Linux操作系统,内置16G磁盘容量且随意扩容【自己换卡……】,1G内存,1GHz双核A20处理器,1000M网络接口,满足高速上网的需要~
    超级DIY神机,你值得拥有!
  • 签到天数: 1617 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2015-2-17 20:23:02 | 显示全部楼层
    很详细,支持一下。过年后看能不能也DIY一个。
  • 签到天数: 2193 天
    连续签到: 33 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2015-2-18 12:55:07 | 显示全部楼层
    赞一个!!!
  • 签到天数: 447 天
    发表于 2015-2-18 15:04:26 | 显示全部楼层
    谢谢分享!
  • 签到天数: 772 天
    发表于 2015-2-19 08:57:20 | 显示全部楼层
    楼主这么下功夫,我觉得意义不大,一本身,树莓就是个卡片电脑,楼主偏要加上外围设备。再有为什么不把硬盘加上,我认为加上硬盘才算真的电脑。别的加完了也不实用。花架子一般
  • 签到天数: 409 天
    发表于 2015-2-19 20:22:57 | 显示全部楼层
    挺不错的,我也准备学习一下Linux~~~
  • 签到天数: 216 天
    [LV.7]常住居民III
     楼主| 发表于 2015-2-23 03:05:25 | 显示全部楼层
    ddllxxrr 发表于 2015-2-19 08:57
    楼主这么下功夫,我觉得意义不大,一本身,树莓就是个卡片电脑,楼主偏要加上外围设备。再有为什么不把硬盘 ...
    现在就是没钱买啊……而且R1坏了。之前是打算用R1做的,就是看中板子上有硬盘接口加上手上正好有闲置的屏幕所以才弄个东西。而且重要的是我没有笔记本电脑!
  • 签到天数: 1027 天
    发表于 2015-3-2 08:36:03 | 显示全部楼层
    不错不错,赞一个
  • 签到天数: 1730 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2015-3-6 10:21:36 | 显示全部楼层
    楼主这也太牛了吧,只有羡慕的份儿了。
  • 签到天数: 11 天
    发表于 2015-3-7 22:47:31 | 显示全部楼层
    好麻烦啊。这感觉不好。
    GMT+8, 2025-1-19 19:19 , Processed in 0.212023 second(s), 34 queries , MemCache On.
