支持树莓派2的xbmc版本发布,附声卡和DTS,AC3源码输出配置教程!!!
树莓派2升级到了4核和1G内存,性能是上一版本树莓派B+的6倍,那么作为高性能的新一代树莓派,除了用来作为linux主机外,就更适合做个xbmc播放器了。新版本xbmc改名为OSMC(Open Source Media Center)了,支持树莓派2的下载连接: 树莓派2+OSMC系统+再配合本店的DIGI+数字声卡输出DTS/AC3源码,就组成了一个高清播放器!!! 树莓派2购买连接:http://item.taobao.com/item.htm?id=43862757971
1.升级osmc系统,并安装相应的软件: - ssh -l pi ip-of-your-raspberrypi
- $ sudo apt-get -y update && sudo apt-get -y upgrade
- $ sudo apt-get install -y curl wget binutils alsa-utils
- $ sudo reboot
复制代码 2.配置modules模块,添加DIGI+声卡设备,并重启- ssh -l pi ip-of-your-raspberrypi
- $ sudo bash
- # cat >/etc/modules <<EOT
- snd_soc_hifiberry_digi
- EOT
- # reboot
复制代码 注意:如果你是DAC+请改为snd_soc_hifiberry_dacplus ,DAC请改为snd_soc_hifiberry_dac
3.重启后,检测声卡是否识别 - ssh -l pi ip-of-your-raspberrypi
- $ aplay -l
- card 0: sndrpihifiberry [snd_rpi_hifiberry_digi], device 0: HiFiBerry digi HiFi wm8804-hifi-0 [] Subdevices: 0/1 Subdevice #0: subdevice #0
复制代码 4.进入osmc系统,用户名和密码都是osmc,然后进入somc skin切换至xbmc
5.进入音频设置,选择声卡并开启直通
6.现在就能播放DTS/AC3格式的片源,源码输出了,好好享受5.1的震撼效果吧!
